Delta gegen MFD tauschen
Diskutiere Delta gegen MFD tauschen im B5 Navigation & Multimedia Forum im Bereich B5 Elektrik & Elektronik; Hallo Moin ich habe einen Passat 3BG mit einem Delta 6 drin würde nun gerne das große MFD einbauen nun firstmeine Frage es gibt soviele...
ruffneckpat
meine Frage es gibt soviele verschiedene Versionen A B C D wo ist der Unterschied und welches benötige ich.Und was noch alles ausser der Antenne(Stecker gleich Plug and Play)?
War gerade beim freundlichen und habe Ihne gefragt wurde damit abgeschmettert das geht nicht nur ab Werk da das Steuergerät nicht dafür ausgelegt ist!!!!
Vielen Dank für Eure Hilfe im voraus.
Patrick
19.12.2005
Du brauchst nen Adapter von Delta auf normal Anschluss, die Antenne, nen 26pol. Siemensstecker....wegen Gala...und das wars...Navi kannste C,D oder G nehmen...
Fabian
Fabian
Radio Delta gegen MFD tauschen, aber wie ?
Hallo. Wollte eben mein Mfd einsetzen, aber als ich das Delta rausgenommen habe wusste ich nicht weiter.
Das Delta hat ja den großen Quadratblock und das Mfd normale Din Stecker. Was muss ich denn nun machen? die Pins ausdrücken und mir normale gehäuse besorgen? Das Antennenkabel vomDelta ist ganz klein und passt auch nicht an das MFD da dies ja auch einen ganz normalen antennen stecker hat. wäre super wenn mir jemand sagen kann was zu tun ist. danke
Marco
Marco
Ich habe die beiden gleichnamigen Themen zusammengeführt.
Das hättest Du übrigens auch über die Suchfunktion mit den Wörtern "Delta and MFD" gefunden. :wink:
Fabian
Fabian
habe nun schon mit händen und füßen rausbekommen das ich einen "Fakra auf ISO" Adapter benötige. schön und gut, aber was ist mit der ab werk eingebauten FSE . Da ist doch kein Steckplatz am MFD und was ist noch mit dem 26 poligen Siemensstecker gemeint? :wiejetzt:
radio delta tauschen gegen mfd
adapter Delta auf MFD
1.010
Proteus
858
TV77
Metacortex
899
