DCC fahrwerk + Tieferlegungsfeder .....möglich ?!?!?
Diskutiere DCC fahrwerk + Tieferlegungsfeder .....möglich ?!?!? im B7 Reifen, Felgen, Fahrwerk Forum im Bereich Passat B7 (Typ 3AA); Hey Leute, Ich fahre eine B7 2011 Variant der passat hat DCC verbaut und habe mir jetzt firstdie vw Lugano Felgen ( 19 " ) rauf gemacht. jetzt...
DieMuecke
Hey Leute,
jetzt sieht der Bock doch ziemlich hoch aus und hab überlegt , da ich kein zuuuu großen Kompfortverlust haben möchte,
ob es reicht " nur " Federn einzubauen hab aber keine ahnung wie sich das auf das DCC auswirkt...
evtl. bechädigung....???
hat jemand Erfahrung ?
gruß Mücke
22.03.2014
Largo
Mit der Suche findet man da schon einige Beiträge...
Siehe HIER
DieMuecke
also ich bin für jegliche tipps dankbar,
jedoch kann ich hier im thread " reifen,felgen,fahrwerk "...
und JA auch auf seite 2, nichts dazu finden ...... :(
und in deinem link kann ich auch nicht wirklich rauslesen das es einer verbaut hat oder ob es wirklich funzt.....
da wird nur debatiert und drüber nachgedacht ob federn oder Fahrwerk....
aber trotzdem danke... :top:
Largo
Ich spreche auch von der Suchfunktion und um es dir ganz einfach zu machen habe ich oben schon etwas dazu verlinkt.
Das betrifft zwar nicht direkt den B7 aber DCC ist DCC.
vfralex1977
du kannst tieferlegungsfedern und DCC kombinieren, das schadet den dämpfern nicht.
ich habe nach einigen recherchen hier im forum und auch im MT zu den 40/40 von H&R gegriffen.
allerdings fahre ich einen CC mit DSG und TDI, von daher passt das mit der H&R.
hier im forum gibt es aber ein paar vari-fahrer die vom hänge-arsch berichten.
da müsstest du dich nochmal im oben verlinkten bereich schlau machen.
Passatcc20
habe heute selbst 40/40 federn von H&R verbaut. fahrwerk wurde etwas straffer und das DCC funktionier noch einwandfrei, außerdem sind die Federn für DCC freigegeben.
DieMuecke
ein bild davon wäare mal ganz cool.....!! :D
wäre nett wenn du eins postest ....
Crawl
Re: AW: DCC fahrwerk + Tieferlegungsfeder .....möglich ?!?!?
Den Reset vom DCC aber nicht vergessen ;)
DieMuecke
was bedeutet genau reset .....
wie mach ich den und ich nehme mal an das er sich quasi neu auf "normal null" einstellt....?!?!?!
Crawl
Die Dämpfer bekommen eine neue Justierung. Hat den Zweck, dass dir das nicht so knüppelhart erscheinen soll.
Das macht dein freundlicher gegen einen geringen Obolus in die Kaffeekasse.
Homer
Wenn du Assistenten hast wie Spurhalteassisten usw. muss das auch neu angelernt werden!
Paulchen Panther
Hi, fahr bei meinen Passat Variant 4Motion das Eibach Prokit (30/25). Fährt sich echt komfortabel und den befürchteten Hängearsch gibt´s auch nicht. (Abstand Radmitte/Kotflügelkante VA 345, HA 355)
Reset habe ich machen lassen - ob´s nötig war? - Geschadet hat´s jedenfalls nicht....
Homer
Nicht?.......dann weiß ich nicht, warum es bei mir gemacht wurde!!!
Largo
Dann müsste man es auch jedesmal neu anlernen, wenn man den Kofferraum voll packt.
Homer
Gehe davon aus das es dann aber außerhalb des Tolerant Bereich ist ....!
Crawl
Der Reset ist nicht Pflicht, aber sinnvoll, da Assistenten wie Lane-Asisst und ACC ggf. nicht korrekt arbeiten.
Einfach machen lassen und auf der sicheren Seite sein.
Das mit dem Kofferraum vollpacken ist übrigens Blödsinn, denn diese Toleranzen werden beim Bauen des Autos bestimmt berücksichtigt, oder meinst du nicht? Die Sensorik arbeitet soweit wie sie muss und noch einen Bruchteil weiter, aber eine Tieferlegung kann sie nicht ausgleichen.
Largo
Wir reden hier von maximal 35mm, aber das ist natürlich jenseits der normalen Einfederwege...
vw passat b8 dcc tieferlegen
passat b7 dcc
passat b7 dcc tieferlegung
, passat b8 4motion Tieferlegungsfedern dcc, tieferlegung h+r vw passat b7, DCC fahrwerk vw passat B8, passat b8 dcc tieferlegungsfedern, DCC Fahrwerk Passat b8 tiefer, dcc passat b7 kabelsatz, passat b7 feder für dcc, tieferlegung bei dcc möglich passat b8, fahrwerksfedern trotz dcc möglich, passat b8 tieferlegung dcc, passat dcc eibach prokit
1.751
Kyuusaki
2.569
Poddy1337
2.404
Turbosladi
Maik0103
1.377
Maik0103
Maik0103
Lumix
10.283
Schorninico
