Cullmann Handyadapter - Beleuchtung
Diskutiere Cullmann Handyadapter - Beleuchtung im B5 Navigation & Multimedia Forum im Bereich B5 Elektrik & Elektronik; Hallo Zusammen, ich habe einen Cullmann Handyadapter am firstNavi MFD angeschlossen. Es leuchten der Info- und Werkstattknopf des Adapters...
wilfried72
Hallo Zusammen,
Es leuchten der Info- und Werkstattknopf des Adapters, bei "Zündung aus" trotzdem weiter.
Ist da bei Euch auch so?
Gruss Wilfried
29.10.2006
f_rank
f_rank
dat ist normal
habe schon gedacht das ich beim nachrüsten was falsch gemacht habe
wilfried72
danke.
Hab bemerkt, dass es nach einer bestimmten Zeit wieder ausschaltet.
Gruss Wilfried
Metacortex
Metacortex
das gerät bleibt noch ne stunde oder so im stand-by wenn du da ein handy drin ahst wirds weiter geladen
W8 Andy
1.144
512
donrachido
normi-s6
29
2.170
normi-s6
normi-s6
