Coming Home Modul von Badcar.de
Diskutiere Coming Home Modul von Badcar.de im B5 Elektrik & Elektronik Forum im Bereich Passat B5 (Typ 3B / 3BG); Hi, habe mir das Modul geholt und stelle fest, dass ich ein firstzusatz Relais und eine Z-Diode brauche um auch die Funktion über ZV zu nutzen...
Sanja
Sanja
dass ich ein
Hat jemand auch dieses Modul und vielleicht ein paar Infos
zum anschließen über ZV (welches Relais und Z-Diode), evtl. mit Bildern?
mfg
sanja
18.03.2008
chris2412
hast du keinen Schaltplan oder Bilder von dem "Gerät"? Dort steht sicher alles beschrieben..... Vermutlich soll das ein Relais und eine "normale" Diode sein, sowas kenn ich von Systemen der Firma WAECO, um das ZV Signal umzuwandeln, falls nötig....
Gruß Chris
Sanja
Sanja
Schaltplan habe ich aber ich weiss nicht welches Relais und Diode ich dafür brauche.
werde mal ein Foto machen.
chris2412
Hallo, ich denke das das ein ganz normales Arbeitsrelais ist und eine ganz normale Sperrdiode......mehr nicht. Je nachdem wie dein Signal von der ZV kommt (plus oder minus), dementsprechend mußt du das Relais anschließen.... Der Rest müsste in deiner Beschreibung stehen... 8)
Gruß Chris
Sanja
Sanja
Dann muss ich auch zwei relais einbauen zum öffnen und schließen oder wie soll es funktionieren.
In der Beschreibung steht nur das dafür ein Relais und eine Z-Diode gebraucht wird, der Rest ist dem Schaltplan zu entnehmen.
Blackbird81
hmm also so ganz versteh ich den Schaltplan nicht.
wozu sollte man an der gezeigten Stelle ne Diode brauchen.
Anbei mal den Schaltplan so wie ich mir das vorstellen könnte.
Da ich nicht weiß ob der Passi ne +12V oder Masse Pulse ZV hat hab ich mal beides in einen Schaltplan gepackt...
lg
BB
Sanja
Sanja
hi, das ist doch mal ein vorschlag, werde es mal am wochenende ausbrobieren.
Hilfreich wäre noch, welche genaue Sperrdiode (vielleicht eine teilenummer bei conrad) brauche ich?
Ruebenkind
Ich überfliege das hier gerade und stelle fest, das es schon fast eine Dreistigkeit ist, bei solch einem Kit diese Pfennig-Artikel nicht mitzuliefern...
Sanja
Sanja
so habe ich auch gedacht als ich das modul ausgepackt habe
und feststellen musste das es zum ansteuern über zv
Zusatzkosten auftauchen. :flop:
Sanja
Sanja
Jetzt wo ich die Gebrauchsanweisung noch mal durchgelesen habe wird mir klar, warum nur zum öffnen des Fahrzeugs ein
extra Relais und eine Diode gebraucht wird (siehe Anleitung).
Beim öffnen wird ein kurzer Impuls gebraucht um das Modul zu starten.
Das Modul ist nicht wirklich durchdacht.
Blackbird81
naja, es gibt halt 2 Funktionen
jetzt kapier ich auch warum nur beim aufschließen... (lt BadCar Schaltplan)
Coming Home (nachleuchten)
Leaving Home (Leuchten wenn ZV aufgeht)
Coming Home wird durch das Modul selbst abgedeckt unabhängig ob man zusperrt oder nicht
Leaving Home wird durch das Relais abgedeckt wenn die ZV aufgesperrt wird.
Das ist z.B. ein Modul welches beides
http://www.carmodule.de/produkt_modul_5_Coming+Home+&+Leaving+Home+Modul.html
@Sanja: falls du interesse an einem vernünftigen Modul hast kannste dich mal melden ;-)
Philip´s Passat
Philip´s Passat
.......ist ja eine feine Sache!!!! Nur wo klemmst du das genau ran????
:top: :confuse:
Was meinste wo es angeklemmt wird?
ZV Signal geht nur in der Fahrertür.
Den Rest findeste am Relaisträger/Sicherungskasten/Kupplungsstation A-Säule.
Philip´s Passat
Philip´s Passat
....genau das wollte ich wissen !!! thx
mag13
@ kaschmidt
Baust du sowas oder hast du eins über?
Zhenka
Zhenka
habe mir so ein modul von ebay ( den hier ) geholt
wie genau schliesse ich das an?
Sollte in der Einbauanleitung stehen. Ansonsten lies dir mal den gesamten Trööt hier durch.
Wenn´s anders sein sollte (wegen anklemmen am Lichtschalter) scan mal die Anleitung ein und poste sie hier.
badcar relais
920
645
ciqan3002
581
70
25.179
54
9.534
