Coming Home/Leaving Home + Lichtsensor nachrüsten
Diskutiere Coming Home/Leaving Home + Lichtsensor nachrüsten im B5 Elektrik & Elektronik Forum im Bereich Passat B5 (Typ 3B / 3BG); Hallo zusammen, ich fahre einen Passat 3B Bj. 2000 und würde gerne ein Coming Home/Leaving Home Modul nachrüsten. Da es aber meiner Meinung nach...
tobu09
ich fahre einen Passat 3B Bj. 2000 und würde gerne ein Coming Home/Leaving Home Modul nachrüsten. Da es aber meiner Meinung nach dazugehört, dass diese nur aktiviert werden,
wenn es draußen auch dunkel ist, würde ich zu dieser Gelegenheit gleich noch einen Lichtsensor nachrüsten wollen.
Nun zu meinen Fragen:
Wie wird denn der Lichtsensor mit dem Modul verbunden?
Gibt es vielleicht ein Set, also ein Modul mit Lichtsensor zu kaufen? Das ganze sollte schon Plug & Play sein, ich möchte also nicht wie z.B. bei dem von carmodule.de die ganzen Leitungen erst legen müssen.
Wie würde überhaupt der Lichtsensor verbaut werden und ist diese Operation für einen Laien durchführbar?
Fragen über Fragen - und ich freue mich schon auf Euere Antworten!
13.03.2009
tobu09
Ok, vielen Dank für den Link. Wahnsinn hätte nicht gedacht, dass dies so viel Arbeit machen würde!
Micha
Beim Polo meiner Freundin haben wir Eines von eBay verbaut - funktioniert echt gut (Artikelnummer: 400036135545)!
tobu09
Das scheint wohl genau das zu sein, was ich suche, Danke!
Aber ist der Einbau wirklich so einfach wie im Ebay-Angebot beschrieben? Der Link von normi-s6 hat mich schon ein bisschen entsetzt, möchte nicht mein komplettes Auto zerlegen!
Und @ Micha, das Modul scheint nicht Plug & Play(z.b. direkt in den Sicherungskasten steckbar) zu sein, muss da also ein Kabel zu einem Verbraucher gezogen werden?
Wie und wo wird der Lichtsensor verbaut?
Würde mich auch sehr über weitere Anregungen freuen, so schnell möchte ich nicht aufgeben!
Micha
Das Modul wird mit Kabelbaum geliefert - es müsen also ein paar Kabel am Auto individuell angeschlossen werden ( Abblendlicht li + re, Signal der FB, ... ) Der Lichtsensor ist eine transparente 5mm LED - wir haben sie hinter den schwarzen Rand der Frontscheibe aus dem Armaturenbrett schauen lassen - da wird sie kaum gesehen und funktioniert wunderbar !
Die Brenndauer des Lichtes kann mittels Poti eingestellt werden.
Fazit: Zum Einbau solltest du schon wissen, wo man welche Kabel in deinem Auto findet ... also kein Plug and Play.
Passat1988
Passat1988
Coming home funktion
Hallo Leute,
ich hab zu dieser frage nix gefunden, da dacht ich ich mach ein neues thema auf.
Hat einer von euch, eine coming home funktion nachgerüstet (licht an beim auf und abschliessen vom auto)???
Und wenn ja, was habt ihr da für ein steuer gerät eingebaut.
Danke schon ma im voraus für eure antworten.
Gruß Julian
Passat1988
Passat1988
coming home modul anschliessen
Hallo Zusammen, ich hab mir jetzt auch das Coming Home Modul bei ebay bestellt,
http://cgi.ebay.de/COMING-HOME-LEAVING- ... 1|294%3A50,
kann mir jemand dazu weiter helfen wie ich das in meinem Passat anschliesse, die Anleitung dazu ist nicht die beste, wo ich plus und Minus, und das licht anklemmen muss hab ich soweit verstanden.
Wo ich noch Probleme hab ist bei dem Kontakt von der ZV, weiss jemand von euch wo ich das anschliessen, bzw wie ??
Danke schon mal für die Hilfe Gruß Julian
ZV-Signale findeste nur im Kabelstrang zwischen Türsteuergerät und Türschloß!
Passat1988
Passat1988
Ja das ist mir schon klar das die Drähte dort lang gehen, aber ich muss ja rausbekommen an welchen drähte ich das ganze anschliessen muss. (Sprich Farbkennung)
In der Beschreibung von dem Coming Home Modul, Steht 2 mal Blau Minusgesteuerte ZV (Tür auf oder zu)
und 2 mal Braun Plusgesteuerte ZV (Tür auf oder zu)
woher weiss ich ob ich eine Plus oder Minus gesteuerte ZV habe ??
Gruß Julian
Der Passat hat ne plusgesteuerte ZV.
Sollte eiun Schwarz/Graues und ein Schwarz/Blaues Kabel sein.
Passat1988
Passat1988
Danke, bin schon bischen weiter gekommen, und so wie ich das jetzt verstehe muss der brauen draht von dem modul an schwarz/ grau dazu und der blaue draht vom modul an schwarz/blau von der ZV sehe ich das so richtig???
die beiden farben sind für auf und zu ??? oder wie muss man das verstehen??
Gruß Julian
Passat1988
Passat1988
naja ich glaube so komm ich nicht weiter, da werd ich wohl doch mal zum freundlichen gehen müssen.
da meint man immer es sei so einfach, oder ich steh gerade auf dem schlauch das ich es nicht hin bekomme;-)
danke trotzdem für die hilfe
schlaf nochmal ne Nacht drüber.
Sind doch nur die paar Kabel.
Dauerplus, Zündplus, Masse, Verbraucher, ZV Signale oder evtl. noch ein Kabel fürs Innenlicht (massegesteuert)
Passat1988
Passat1988
ja das werde ich machen,
von zündplus steht in der anleitung nix, daher gehe ich davon aus das es nur mit der ZV gehen muss könnte.
Passat1988
Passat1988
Hallo Leute, hab es heute geschafft das Modul einzubauen.
Funktioniert bestens, und der einbau war auch einfach.
Mfg Julian :)
Cino
Hallo Jungs.Hatte vor paar Tagen Passat1988 angeschrieben und gefragt ob er mir Auskunft geben kann wie er das Modul angeschlossen hat.(Will anscheinend nicht helfen und keine PN`s empfangen.) Jetzt meine Frage an euch.Finde ich die Kabel schwarz/grau und schwarz/blau auch unten in der A-Säule?
Hier mal die Liste was ich alles laut Liste anschliessen soll:
Schwarz-Masse (-) ist klar
Rot 12 V Batterie (+) über Sicherung. ? Meine Frage dazu: Im Lichtschalter ist ein Pin auch in rot.Ist dieser auch tzfääliger (+),weil dann könnte ich da ja das Kabel mit anschliessen
Gelb- Kabel zum Lichtschalter ? Kann ich dieses auch am Lichtschalter mit an das gelbe Kabel mit anschliessen?
Orange- Kabel zum Lichtschalter? Kann ich dieses auch am Lichtschalter mit an das orangene Kabel anschliessen?
Gelb/schwarz- Kabel zum Scheinwerfer ??? Wo kann ich da am besten ran und anschliessen?
Orange/schwarz- Kabel zum Scheinwerfer??? Wo kann ich da am besten ran und anschliessen?
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.Wenn meine oberen Ideen nicht richtig sein sollten, habt ihr dann sonst Ideen wo ich am besten alles anschliessen kann? Das ist das selbe Modul wie in der Auktion oben.
Danke schonmal im vorraus Jungs.
Gruß Cino
diebelsalt
diebelsalt
Nein. Die Leitungen verlaufen nur zwischen Türsteuergerät und Türschloss, d.h. die Türverkleidung muss runter und du muss die Kabel für das CH/LH-Modul durch die Leitungsmanschette der Tür fädeln.
Hier am besten einen freien Platz im Sicherungskasten auf der Fahrer oder Beifahrerseite finden, der Dauerplus führt und ein VW-Reparaturkabel einpinnen (oder lassen). Da is das Modul dann gleich ordentlich abgesichert.
Die Kabel zum Scheinwerfer wirst du wohl direkt dort anklemmen müssen. Ich weis grad nicht wo die Scheinwerfersteuergeräte beim 3B(G) positioniert sind, aber dort könntest du es auch mal probieren (oder gibts die nur bei Xenons?).
Das kann stimmen muss aber nicht. Generell wäre ich vorsichtig, Kabel zu verbinden, nur weil sie die gleiche Farbe haben, gerade wenn es um Bauteile aus dem Zubehör geht.
coming home modul nachrüsten
Passat 3bg Coming Home über Lichtschalter
coming home modul beim passat 3b5 anschließen Anleitung
passat b8 coming leaving home
, passat 3bg coming home freischalten, passat 3bg coming home, passat 35i lichtautomatik, 35i coming home, lichtsensor nachrüsten vw passat 3b, ComingHome und LeavingHome mit Lichtsensor nachrüsten, passat 3bg lichtsensor nachrüsten
927
Twister_82
12
1.619
54
9.561
28
2.555
