Codierungen am 3BG 1,6
Diskutiere Codierungen am 3BG 1,6 im Passat B5 (Typ 3B / 3BG) Forum im Bereich Technik; Hallihallo Ich bin neu hier und hoffe ich finde Antworten mein erstes Auto ist der 3BG 1,6er und ich firsthabe mir letztens einen obd Adapter...
Secy
Hallihallo
habe mir letztens einen obd Adapter und VCDS zugelegt, mit dem Ziel folgende Sachen vlt. (Falls möglich) ein bzw. Aus zu codieren.
US Standlicht
Zeigerwischen
Und das AGR tot schalten
Da ist natürlich erst meine Frage in wie fern ist das möglich, worauf muss ich achten und was habt ihr da sonst noch für Tipps?
MfG
02.05.2021
sottavoce
-Das US Standlicht kann beim 3BG nicht per Codierung aktiviert werden.Dafür sind Umbauten nötig.
-Zeigerwischen,in Fachkreisen auch Staging genannt ist beim 3BG in 2 Versionen machbar.Normales Staging wie hier zu sehen:normales Staging
oder LED Staging.Hier gehen alle Kontrolleuchten an und wieder aus wenn die Zeiger darüber laufen.guggst Du hier
Beide Geschichten sind nicht mit VCDS machbar.Hier muss man an das Eeeprom vom Tacho ran.Dafür braucht man anderes Equipment und tiefgreifendere Kentnisse.Auch eignet sich nicht jeder Tacho den beim 3BG gab.Speziell die LED Staging Version geht nur bei Tachos mit 503er Datensatz.
Naja und zu guter Letzt kann man das AGR bei dem Modell auch nicht mit dem VCDS deaktivieren.
