Codierung der Lichter
Diskutiere Codierung der Lichter im B7 Elektrik & Elektronik Forum im Bereich Passat B7 (Typ 3AA); Hallo, ich habe mit vcds coming home, leaving home und das Tagfahrlicht(ändern) codieren wollen. Im Anschluss daran habe ich wieder alles zurück...
Jonni95
ich habe mit vcds coming home, leaving home und das Tagfahrlicht(ändern) codieren wollen. Im Anschluss daran habe ich wieder alles zurück codiert und leider feststellen müssen, dass das Tagfahrlicht leider nicht mehr funktioniert und dafür der linke hintere Rückscheinwerfer immer
an ist. Habe mir zuvor den Code extra gesichert und definitiv 1:1 wieder aufgespielt (auch mit einem anderen B7 verglichen). Bei der Stellglieddiagnose leuchten alle Lampen, bis auf das Tagfahrlicht, egal ob ich es rein codiere oder nicht. Habe bereits gelesen, dass die Revision des Steuergeräts auch solche Probleme verursachen kann. Im Anhang findet ihr 2 Bilder, einmal zur Codierung und einmal zum Steuergerät selbst. Auto Scan kann ich bei Bedarf gerne am Abend hochladen.
Gibt es denn wie beim B8 (MQB ) die Möglichkeit über die Anpassungskanäle das Licht richtig zu codieren? Habe da bisher nur Kanäle für coming/leaving home und zb Heckscheibenheizung gefunden, jedoch nichts zum Licht wie bei den MQBs.
Vielen Dank für eure Hilfe!
Schöne Grüße,
Jonas
passat b7 coming home codieren
3c b7 coming home tagfahrlicht codieren
passat b8 tagfahrlicht codieren
vcds fernlichtassistent passat b7
, lichter codieren, passat lampen codierung, passat 3c motor für zentralverriegelung
Gere CC
45
9.883
cello
1.043
O
1.297
diebelsalt
diebelsalt
12
17.321
stroma.dk
979
DanielR83
DanielR83
