Codierung AHK von Westfalia
Diskutiere Codierung AHK von Westfalia im B8 Elektrik & Elektronik Forum im Bereich Passat B8 (Typ 3G2 / 3G5); Hallo zusammen, Habe mir nun eine AHK für meinen B8 von Westfalia bestellt. Der E-Satz ist von Erich Jäger. Derzeit habe ich keine Anleitung im...
Molle
Molle
Habe mir nun eine AHK für meinen B8 von Westfalia bestellt. Der E-Satz ist von Erich Jäger. Derzeit habe ich keine Anleitung im Netz finden können.
Hier mal eine Auflistung der zu
codierenden Steuergeräte mittels VCDS:
- 19 Verbauliste:
  • Steuergerät 69 Anhängerfunktion
    • Auf codiert setzen
  • EZE_09 (Elektronisches Zentralelektronik-Steuergerät)
    • Login: 31347
    • Diagnose/Eigendiagnose/Vernetzungsplan Eigendiagnose Steuergerät Codieren
      • hitch_ecu
        • Installed
      • Bei Modellen(MJ 2017):
        • Anpassung
          • Kanal-Vernetzung Anhängeranschluss
            • Verbaut
  • Codierung ZKS_46 (Zentralmodul / Komfortsystem)
    • trailer monitoring
      • Auf aktiv setzen
    • trailer control unit
      • Verbaut
  • Codierung_03 (Bremsenelektronik)
    • Login: 61378
    • Anpassung
      • Kanal: Gespannstabilisierung
        • Aktiviert
  • Codierung SWA_3C (Spurwechselassistent)
    • ECU for draw bar
      • With ECU for draw bar
  • Codierung SCH_17 (Schalttafeleinsatz)
    • Trailer
      • Ja
  • Codierung RFK_6C (Rückfahrkamerasystem)
    • Equipment_ahk
      • Verbaut
  • Codierung STF_74 (Fahrwerkssteuerung)
    • Anhänger
      • Verbaut
  • Codierung EPH_76 (Einparkhilfe Steuergerät)
    • Anhänger
      • Anhängervorrichtung manuell abnehmbar
  • Codierung DiS_13 (Distanzregelung Steuergerät)
    • Login: 20103
    • Control module for towing sense
      • Verbaut
    • Oder: Control module for trailer recognition
      • Verbaut (Byte 03 Bit 03)
  • Codierung FFF_A5 (Frontsensorik Steuergerät)
    • AAG
      • Coded
  • Codierung HDE_6D (Heckdeckelelektronik Steuergerät)
    • Anhänger
      • Verbaut
Quelle: Erich Jäger GmbH
Ausprobiert habe ich die Codierungen noch nicht. Dies wird aber in den nächsten Tagen der Fall sein.
Mit freundlichem Glückauf
Molle
09.10.2018
Molle
Molle
Hier mal eine Auflistung der zu codierenden Steuergeräte mittels VCDS:
- 19 Verbauliste:
    • Login: 31347
      • hitch_ecu
        • Installed
        • Anpassung
            • Verbaut
      • Auf aktiv setzen
      • Verbaut
    • Login: 61378
    • Anpassung
        • Aktiviert
    • ECU for draw bar
    • Trailer
      • Ja
    • Equipment_ahk
      • Verbaut
    • Anhänger
      • Verbaut
    • Anhänger
    • Login: 20103
      • Verbaut
    • AAG
      • Coded
    • Anhänger
      • Verbaut
Molle
Codierung getestet:
Funktioniert alles einwandfrei.
LG
Doclauner
Doclauner
Hallo Molle,
Du scheinst Dich ja sehr gutr auszukennen. Ich habe für meinen Passat B8 Alltrack auch eine Westfalia AHK gekauft.
Nun passt die Belegung des Steckers des Bremslichts (wird in Stecker BCM parallel geschaltet) nichgt mit der Anleitung überein. Hast Du zufällig Erfahrung mit dem Alltrack?
Ich habe mir auf Erwin Rep. Unterlagen zum B8 runtergeladen, finde aber hier keinen Stromlaufpaln.
Hast Du evtl. einen Stromlaufplan für mich?
Viele Grüße.
Jörg
Molle
Molle
Hallo Doclauner,
mit dem Alltrack kenne ich mich bisher leider noch nicht aus. Kannst du mir einmal deinen Verkaufstyp, BJ, Motor, Getriebekennbuchstabe etc zukommen lassen, dann schaue ich mal nach.
Stromlaufplan kann ich dir dann gerne zukommen lassen.
Dein Passat ist schon vorbereitet für Anhängerbetrieb ?
Ich habe bei mir die AHK komplett nachgerüstet, Anhängerbetrieb war bei mir leider nicht vorgerüstet
LG
Molle
DDunker88
DDunker88
Hallo zusammen, ich habe mir bei Westfalia eine abnehmbare AHK bestellt und da war ein Universal E-Satz dabei.
Habe alles nach Anleitung angeklemmt.
Kann ich die wie oben beschrieben codieren?
In der Anleitung steht das es nicht notwendig wäre, aber finde das bescheiden das die PDC Hinten nicht abschaltet 🥴
Jose A.
Habe auch einen B8 und möchte die Westfalia Anhängerkupplung mit den Jäger E-Satz nachrüsten.
Wie genau geht die codierung? Geht es mit OBDeleven Pro? Mit welchen Diagnoseprogramm geht es? Hat jemand eine Anleitung?
Gruss
Passat Variant R36
Passat Variant R36
22
also VCDS geht auf jedenfall.
Jose A.
Möglicherweise hätte ich auch zugang zu VCDS. Hat jemand eine Anleitung?
Passat Variant R36
Passat Variant R36
22
Also in der anleitung steht was man codieren muss. Der rest ist in VCDS selbst erklärend.
WRehl
Hallo Zusammen,
ich möchte ebenfalls eine AHK einbauen. Es gibt eine Vielfalt an Möglichkeiten.
Ich bitte um Beantwortung folgender Fragen:
Ist ein Blinküberwachung pflicht?
Es gibt auch E-Satz den ich nicht codieren muss. Ist das eventuell ein falscher E-Satz für den B8 BJ Sep. 2015?
Vielen Dank im Voraus!
passat b8 anhängerkupplung codieren
passat b8 ahk codieren vcds
passat b8 anhängerkupplung codieren vcds
vw passat b8 anhängerkupplung freischalten
, vw passat b8 ahk codieren, bcm unterstützt keine codierung ahk, passat b8 ahk codieren, Westfalia ahk mit vcds codueren, zugriffsberechtigung AHK Passat b8, passat cc bj.2015 Anhängerkupplung freischalten, distanzregelung westfalia, passat b8 anhänger, westfalia anhängerkupplung mit Codierung passat b8, hitch_ecu, code freischalten anhängekupplung b8
Molle
20
17.090
Albrecht
I
734
icemike79
I
1.741
Diesel-Nick
I
3.967
iroc850
I
