Climatronic defekt - Hilfe!
Diskutiere Climatronic defekt - Hilfe! im B5 Elektrik & Elektronik Forum im Bereich Passat B5 (Typ 3B / 3BG); Hi, ich habe einen Passat 3BG (BJ 2002). Heute wollte die Aussentemperaturanzeige nichts anzeigen. Dann habe ich mal die Fehlercodes...
Gichtlatte
Heute wollte die Aussentemperaturanzeige nichts anzeigen. Dann habe ich mal die Fehlercodes ausgelesen. Seitdem funktioniert
die Aussentemperaturanzeige, aber ich habe immernoch folgende Fehlercodes (auch nach dem löschen!) wenn ich eine Diagnose starte: 256, 4F7, 4F8, 538. Weis jemand was diese Codes bedeuten und ob meine Gebrauchtwagengarantie die übernimmt? (War eben shcon beim Freundlichen - Er meint "Kommen sie Montag wieder, dann lesen wir aus, mal gucken ob dann die Garantie was übernimmt... Gibt ja Ausschlüße...") :(
Grüße,
GL
25.05.2005
passi_leo
Hi GL,
zu den Fehlern Deiner CT:
256 = den find ich nicht in meinen Unterlagen
4F7 = Stellmotor für Temperaturklappe hat ein Problem
4F8 = Stellmotor für Zentralklappe hat ein Problem
538 = CAN-Bus hat ein Problem, und zwar müßte es der Antriebs-CAN sein (Temperaturwertgeber etc.)
Es kann auch sein, daß die Fehler weggehen, wenn man die CT in die Grundeinstellung versetzt. Dann sollten die Fehler der Stellmotoren weg sein.
Das kann Dir aber Dein :) machen.
Bestimmt gibt es aber hier im Forum noch ein paar 'CT-Cracks' die da mehr wissen als ich.....
Michael
Der Stellmotorenfehler ist höchst wahrscheinlich auf einen Materialfehler zurückzuführen. Den wirst du dann wohl tauschen lassen müssen. Das bedeutet Armaturenbrett raus. Da kannst du nur hoffen, dass deine Garantie das mit abdeckt.
Gichtlatte
ist ein Fehler des Kontrollteils. Dieser Feler tritt bei BJ 2002 & 2003 sehr häufig auf. Behebung nur durch tauschen des Kontrollteils (mit dem H am Ende!) durch ein neueres (mit dem J am Ende). Aufpassen dass die Freundlichen nicht auf die Idee kommen und alle Stellmotoren tauschen. Dadurch knarzt und knackt das ganz Kockpit und der Fehler ist immernoch da!
Grüße,
GL
passi_leo
Hi GL,
so mal los:
[Besserwissermodus AN]
Dies ist KEIN Fehler des CT-Bedienteils. Ich habe in meinem Passi (2003er) bereits das mit 'J' und trotzdem Fehler im STG08 (CT):
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 3B1 907 044 J
Component: CLIMATRONIC B5GP 0006
Coding: 17010
Shop #: WSC 05311
3 Faults Found:
00603 - Footwell/defroster Flap Positioning Motor (V85)
37-10 - Faulty - Intermittent
Fußraum/Defroster-Klappe Stellmotor (V85)
37-10 - Fehler - unterbochen
01271 - Positioning Motor for Temperature Flap (V68)
37-00 - Faulty
Stellmotor für Temperaturklappe (V68)
37-00 - Fehler
01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
37-00 - Faulty
Stellmotor für Staudruck-Klappe (V71)
37-00 - Fehler
Es scheint so, lt. Info aus dem anderen Forum , daß es an unsauber gearbeiteten Luftkanälen liegt, wo die Stellmotor-Klappen einfach immer wieder dran hängen bleiben.
[BesserwisserModus OFF]
Ob man allerdings an all die Luftkanäle rankommt, ohne das A-Brett zu demontieren, weiß ich nicht. Ich muß jedoch sagen, mein :) hat seine Arbeit bis jetzt an meinem Passi immer supergründlich gemacht, da hab ich vollstes Vertrauen zu ihm, daß er das A-Brett auch wieder so hinkriegt, daß nix knarzt oder so. Desweiteren ist das A-Brett beim Passi (zumindest beim 3BG) sehr gut verschraubt usw., da sollte nix schiefgehen.
So, dann werde ich morgen meinem :) mal wieder die Tränen :cry: in die Augen treiben. Zum Glück habe ich noch Garantie und erst knapp 46000km auf der Uhr, da gibt's nämlich noch 100% aufs Material ! :top:
Ab 50000 sind es nämlich nur noch 90%... :shocked: ...Tendenz fallend :flop:
Michael
Gichtlatte
Hehehe,
Hallo Michael.. ;)
***Den Super-Besserwisser-Modus an*** :p
Ich habe hier den Thread gefunden, der mich auf die Idee gebracht hat, dass es das Steuerteil (von mir Bediehnteil) genannt ist. Also bin ich hin zum :) und hab ihm gesagt:
"So, diese Fehlercodes wirft meine Klimaanlage und die bedeuten Stellmotor bla, bla und bla. Das stimmt aber nicht, bei Passis 2002 und 2003 tritt dieser Fehler oft auf wenn die Climatranic mit dem H am Ende der SerienNr verbaut ist. Lösung: CLimatronix mit dem J am Ende der SerienNr einbauen!" Der Meister, guckt mich verwirrt an, sagt "Ja, ist richtig..." Ich: "Gut, dann machen wir das auch so! - Nicht dass mein Cockpit auseinander gefummelt wird und es danach knartscht und knackt wie ein alter Melkschemel!"
Seit Montag ist die neue CT drinn, und ALLES SUPER, keine Fehler mehr. ;)
***Super-Beserwiss-Modus aus*** *g*
Grüße und trotzdem vielen Dank,
GL
Passat-schwarz
Hallo, ich hab den Fehlercode 4F7 in meiner Climatronic.
Kann mir jemand sagen wie teuer es ist den Stellmotor zu wechseln oder was man sonst machen könnte??
LG Chris
scrdel
scrdel
Hi, mich würde interessieren wo der Stellmotor V68 für die Themperaturklappe im Fahrzeug genau verbaut ist.
Sven
rennic
rennic
Kumpel von mir (ohne Internet, aber mit Passat 1,9 TDI 131 PS, Highline, Baujahr 2002) hat folgende Fehler im Speicher der Climatronic:
Controller: 3B1 907 044 H
01272 - Positioning Motor for Central Flap (V70)
Er sagt, dass die Klima normal kühlt, aber er manchmal übelste Windschübe hat, wo volle Kanone Wind aus den Lüftungsdüsen kommt. Ich habe den speicher mal gelöscht und wir schauen in ein paar Tagen noch mal rein.
Liegt es also, wie passi_leo geschrieben hat, nur an "unsauber" arbeitenden Stellmotorklappen? Oder ist das Bedienteil Schrott? Sollen wir mal die Grundeinstellung durchführen?
OpenOBD.org
Steuergerät Grundeinstellung
STG 08 (Klima-/Heizungselektronik) auswählen
STG Grundeinstellung -> Funktion 04
Messwertgruppe 000
Die einzelnen Stellmotoren werden nun angesteuert, die Grundeinstellung ist erfolgreich beendet wenn alle Rückkopplerwerte 0 anzeigen.
woschde
stellmotor fußraum
hallo,
war gestern auch beim freundlichen, die haben meinen Fehlerspeicher ausgelesen und einen im Stellmotor Fußraum festgestellt.
Hab auch des öfteren die Windschübe und die Temp die ich einstelle ist mal wärmer mal kälter, obwohl immer die gleichen Grad eingestellt sind.
Weiß jemand vielleicht woran das liegen könnte, und oder ob es sogar mit dem Stellmotor zusammenhängt.
Passat 1,9TDI 3 BG , Highline, BJ 2002
merci
woschde
Truck-Racer
Truck-Racer
Bau mal das Handschuhfach aus und Stelle dann mal die Temp bei der Climatronic ein. Übern Mitteltunnel ist ein Stellmotor mit nem roten Gestänge. Beim verstellen der Temperatur kannst du den Motor beobachten bzw. kannst hören ob er noch richtig funzt.
Knarzen bedeutet, Fett auf den Zahnräder zu hart. dadurch gibt es ein Überspringen. Motor kann man selbst tauschen, oder du erhitzt das Fett mit nem Heißluftfön sodass es wieder geschmeidig wird.
Es gibt auch jede Menge Threads hier im Forum dazu.
milan2008
Re:
Hehehe,
Hallo Michael.. ;)
GL
Der Tread ist etwas älter jedoch spricht dieser genau von meinem Problem. Mein Stellmotor genau gesagt die Staudrucklappe der Climatronic ist defekt. Die Grundeintstellung der Climatronic wurde schon durchgeführt hat aber nicht geholfen. Es klappert und knackt wiederlich als ob ein oder mehrere Zähne des Stellmotors gebrochen sind. Der :) meinte sagte, mir dass er diesen Stellmotor tauschen wird, d.h. das gesamte Amaturenbrett muss raus. Glückerlicherweise zahlt dies die GWV. :D
Jetzt lese ich hier, dass dies eventuell gar nicht das Problem ist und dass nur das Bedienteil der Climatronic defekt ist. Haben noch mehr von Euch Erfahrungen mit Passats aus den BJ 2002/2003 gemacht?
climatronic vw defekt
Volkswagen Passat trouble code 01271
passat climatronic 4f7
passat 35i climatronic Bedienteil dedekt
, 01274 passat 3bg, fehlercode 4f7, climatronic b5gp defrost klappe, passat 3c climatronic grundeinstellung, Stellmotor für Temperaturklappe klimatronik, canbus fehler climatronic, fehler vw.fehler 538, vw 538 klima fehler, alle stellmotoren climatronic vw passat 3c, passat 3bg stellmotor temperaturklappe, 4f7 climatronic
568
a.reinert
27
3.197
knecht Ruprecht
1.511
Gichtlatte
626
RedPerfection
