CD/DVD Fehler bei RNS 510
Diskutiere CD/DVD Fehler bei RNS 510 im B6 Navigation & Multimedia Forum im Bereich B6 Elektrik & Elektronik; Hallo liebe Passatgemeinde, sein ein paar Tagen kommt es immer wieder zu folgende Meldung: "CD/DVD-Fehler. Bitte CD/DVD firstüberprüfen." :o...
reginasebastian
reginasebastian
überprüfen." :eek: Kann mir jemand sagen, wie man dieses Problem behebt, oder was es überhaupt bedeutet. Wir haben immer nur die Navi-DVD drin. Musik hören wir nur von der Festplatte. Manchmal wirft das Navi die DVD von alleine aus. :?
Danke für Eure Tipps und Hilfe...
10.11.2010
Öhm, wieso kopiert ihr die DVD nicht auf die Platte?
Ansonsten mal gucken ob die DVD sauber ist.
Evtl. ist auch der Laser verschmutzt.
Ich gehe dabei davon au das es sich um eine Originale DVD handelt!
reginasebastian
reginasebastian
es handelt sich natürlich um die originale DVD. Wir haben auch die Navi-Software auf der Festplatte, aber es kann doch nicht schlimm sein wenn die DVD im Laufwerk bleibt, oder ? :?: Wir haben den Wagen im Sommer 2009 neu gekauft. Seit dem ist die DVD eigentlich drin. MP3´s haben wir über die SD-Karten überspielt. Die DVD hat keine Kratzer und sieht sauber aus. Evtl. sollten wir wirklich mal mit einer "Reinigungsdisc" den Laser bearbeiten...
Hat noch niemand solch eine Meldung bekommen...
ICeY
ICeY
Ich zweifle an der Wirkung dieser "Reinigungsdiscs". Aber versuch ruhig dein Glück, kostet ja nicht viel.
Hast du denn mal eine andere Disc versucht? Vielleicht liegt es wirklich nur an der DVD?!
Es könnte auch sein, dass die Leseeinheit eine Macke hat. Falls du aus der Gewährleistung mit dem Radio raus bist, gibts das Laufwerk auch Einzeln beim großen Auktionshaus deiner Wahl. Entweder selbst einbauen oder einbauen lassen.
Alex679
Alex679
Moderator
Mitarbeiter
Wenn die DVD kopiert ist (auf die HD), dann nimm das Ding raus und bewahre sie sicher zu Hause auf.
Alex
Masterb2k
Masterb2k
Reinigungsdisc vs. RNS-Laufwerk.... keine gute kombi...die kehrt nur den Dreck in die unpassenden Ecken.
TOURI
servus,
habe seit 2 tagen einen vw touran, ecofuel, baujahr 12.2007 und rns 510 :)
bei mir spinnt das dvd laufwerk,manchmal gehts aber meist kommt eine fehlermeldung! dvd fehlerhaft, prüfen oder so.....
habe ich noch anspruch auf garantie oder gewährleistung?
oder weis jemend wie man diese fehlerquelle abstellen kann ?
hoffe auf eine schnelle antwort, vielen dank:))
:top:
reginasebastian
reginasebastian
jetzt war es soweit, der fehler ist jetzt immer öfter aufgetreten. meine werkstatt hat mir jetzt das komplette rns510 auf garantie getauscht...
Gefahrgut
Hallo Passat Mitglieder,
ich habe eine Frage:
Bis jetzt konnte ich brennende CD am Auto anhören.
Als ich neue CD gemacht habe, steht immer "CD überprüfen, fehlerhaft".
Obwohl die CDs gleiche Marke und so sind verstehe ich nicht warum das nicht mehr geht.
Ich hoffe ihr könnt mir mal helfen.
MfG Gefahrgut
Horst
eine möglichkeit steht oben: leseeinheit fehlerhaft.
ob nun staub auf der linse ist oder die einfach im eimer ist, kann dir niemand wirklich sagen...
ich würde nicht unbedingt mit druckluft dabei gehen, aber zumindest mal den deckel abnehmen und reingucken, was man so sieht...
Tausche dein DVD M3.5 gegen ein DVD M5 Laufwerk dann haste auch keine Probleme mehr. Habe ich schon mehrfach bei den unterschiedlichsten RNS510 oder Skoda Columbus gemacht und bisher war danach der Fehler CD/DVD Fehler immer weg.
Das M5 Laufwerk bekommst neu für um die 100€ im Internet. Gibt es nicht einzeln bei VW.
Der Tausch dauert keine 15min. Ungeübt brauchst auch nur 30min. Kann jeder selber.
rns 510 fehler cd/dvd
vw passat Navi DVD geht nicht
vw passat 3c CD fehler
skoda columbus spielt keine cd
, rns510 fehler: cd/dvd. bitte cd/dvd überprüfen, rns 510 erkennt cd nicht, rns 510 nimmt keine cd, rns 510 lesefehler, rcd 510 cd wechsler reagiert nicht, rds 510 CD in fehler, rns 510 Laufwerk reinigen, rns 510 dvd laufwerk reinigen, rns 510 cd fehler, rcd 510 nimmt keine cd an, rns510 navi cd fehler, cd dvd error rns510, rns 510 dvd probleme, rns 510 cd fehlermeldung
1.731
Masterpanic
26
1.767
nico08
46
1.876
Passat Variant R36
Passat Variant R36
838
Matzenerich
Torti2110
  • Geschlossen
779
Alex679
Alex679
