CC Kofferraum lässt sich nicht mehr öffnen...
Diskutiere CC Kofferraum lässt sich nicht mehr öffnen... im B6 Elektrik & Elektronik Forum im Bereich Passat B6 (Typ 3C / CC); Aloha, seit heute lässt sich meine kofferraumklappe vom CC nicht mehr öffnen, nicht per druck aufs vw firstheck emblem, noch per fernbedienung...
ChrizCC
Aloha,
heck emblem, noch per fernbedienung oder schalter in der fahrertür.
zeitgleich mit diesem problem sagt mir der bordcomputer das jeweils mein rücklicht, bremslicht und rückfahrlicht hinten links und rechts defekt sein sollen, diese funktionieren jedoch einwandfrei!!
kann es vielleicht an irgendeiner sicherung liegen die vielleicht gekommen ist oder so??
vielen dank!
10.06.2012
serial
AW: CC Kofferraum lässt sich nicht mehr öffnen...
Sicherungen überprüfen ;) ich schätze mal eher irgend ein defekt an den Kabeln.
Rückbank umklappen und mit der Taschenlampe die Notentriegelungsklappe suchen. Die abhebeln und dann öffnen.
Nun kannst Fehler suchen.
Alternativ ab zu VW.
MfG Basti
ChrizCC
so hab mich mal von innen in den kofferraum begeben und gestaunt wieviel platz man dort mit seinen 1,87 körpergröße hat (bei umgeklappter rückbank)
notentriegelung betätigt, kofferraum geöffnet, wieder geschlossen und schwups der fehler ist komplett weg und die klappe lässt sich wieder öffnen...
auch der BC meckert nicht mehr über angeblich defekte leuchtmittel hinten =)
komisch aber schön das alles wieder einwandfrei funktioniert
serial
Jetzt weißt ja wie es geht. Aber würde trotzdem mal prüfen was da los ist.
MfG Basti
ICeY
ICeY
Ich tippe auf Kabelbruch Übergang Karosserie/Heckklappe.
Helmi
Helmi
Ich tippe auf Masseproblem, das würde auch die Rückleuchtenproblematik erklären.
Einfach mal die Verkleidung der heckklappe abbauen und die Seitenverkleidung im Kofferraum.
Dann ein Voltmeter zur Hand nehmen, Massepunkte an Heckklappe und Karosse suchen und die Heckklappe bewegen. Wenn dan die Masseverbindung gestört ist, fehlerhaftes Verbindung suchen.
Was Anderes machen die VW Jungs auch nicht.
serial
Aber Fahrerseite müsste reichen, da sind die Steckverbinder für die Kabel welche in die Heckklappe gehen.
MfG Basti
Kampi87
Guten Tag.
Ich weiß dieser Post ist sehr alt aber ich habe zurzeit das gleiche Problem ^^
Deswegen wollte ich mal fragen was am Ende die Lösung war mit der freundliche mich am Montag
nicht verarschen kann.
Danke
Largo
Meist liegt das an ein Kabelbruch im Kabelbaum zur Kofferraumklappe.
Kampi87
Ja das denke ich auch. Nur komisch das er mir dann in der mfa anzeigt. Standlicht defekt links und rechts, FahrLicht defekt links und rechts obwohl das ja alles geht. Naja mal gucken was vw sagt und wie teuer es wird ^^
Kampi87
Oh danke. Den gleichen Fehler hab ich auch. Dann werde ich mir das morgen mal anschauen. Danke für den Tip :top:
198hasan
Leute ich weiß es ist sehr alt das post. Würde aber gerne wissen was Lösung war weil ich nämlich auch derzeit dasselbe problem.
Würde mich echt freuen wenn mir jmd helfen könnte.
passat cc kofferraum öffnet nicht
notentriegelung kofferraum passat cc
vw passat cc heckklappe öffnet nicht
heckklappe geht nicht ganz auf cc
, Passat cc 357 Kofferraum geht nicht auf, vw passat cc kofferraum notentriegelung, passat cc heckklappe öffnet nicht, passat cc heckklappe geht nicht mehr auf, passat cc kofferraum lässt sich nicht öffnen, passat cc kofferraum geht nicht, passat 2011 kofferraum öffnen ohne, passat cc kofferraum geht nicht auf, B6 passat kofferraum öffnen, passat cc notentriegelung kofferraum, passat cc heckklappe notentriegelung
1.907
Tabasco
969
Marcus89
Moppedcarlo
2.379
Moppedcarlo
Moppedcarlo
