CBBB Motor Zylinderkopf
Diskutiere CBBB Motor Zylinderkopf im B6 Motoren Forum im Bereich Passat B6 (Typ 3C / CC); Hallo Zusammen, nach nun etwas über 200.000km fängt mein Passat B6 BJ 2009 mit 125 KW CBBB Motor an Wasser wegen Überdruck aus dem...
Scav
Hallo Zusammen,
nach nun etwas über 200.000km fängt mein Passat B6 BJ 2009 mit 125 KW CBBB Motor an Wasser wegen Überdruck aus dem Kühlmittelbehälter zu drücken.
Allerdings nur bei Volllast.
System wurde bereits abgedrückt, Druck wird gehalten. Der
Ausgleichsbehälter inkl. Deckel getauscht. Leider ist keine Besserung eingetreten. CO2 Test wurde gemacht, Tada Abgase im Kühlwasser.
Also ist zumindest die Kopfdichtung fällig, wenn nicht sogar der ganze Kopf selbst. Da ich bei so einer umfangreichen Operation nicht ganz ohne Alternative dastehen möchte, würde ich
mir gerne einen gebrauchten Kopf zulegen. Jetzt ist meine Frage, welche Köpfe sind kompatibel? Im näheren Umkreis könnte ich einen mit der Teilenummer 03L 103 373 E bekommen, dieser stammt aus einem Audi und hat wohl erst 77.000km runter.
Passt dieser Kopf auf meinen Block? Bzw, passen alle 2.0 TDI CR EU5 Köpfe? z.B. Passat, Touran, Tiguan, Audi A3, A4 etc?
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe.
15.08.2019
cbbb motor probleme
zylinderkopfhaube VW CBBB ausbauen
cbbb drehmoment zylinderkopf
Helmi
4.823
Mastablasta
853
matze1711
1.571
juergen3112
juergen3112
MircoGT
21
7.396
