Brummen bei Dietz1212 am MFD
Diskutiere Brummen bei Dietz1212 am MFD im B5 Elektrik & Elektronik Forum im Bereich Passat B5 (Typ 3B / 3BG); Hallo zusammen, ich habe ein kleines Problem. Und zwar habe ich ein Brummen ab einer bestimmten Lautstärke wenn ich auf firstden AUX-Eingang am...
Marius
den AUX-Eingang am MFD gehe. An diesem AUX-Eingang hängt ein Dietz1212. Das Brummen ist auch vorhanden, wenn kein Signal am Dietz1212 anliegt (also bei abgezogenen Cinchkabeln). Es ist kein Pfeiffen und man hört es auch, wenn der Motor nicht läuft.
Laut Dietz kann es nicht am 1212 liegen, da das Audiosignal nur durchgeschleift wird.
Hat jemand einen Tipp.
gruß marius
17.02.2004
The JJ
Hi marius,
ich hatte auch das Problem bei meinem MFD Ver. D. An dem Adapter leigt es wirklich nicht, da ich den bei einem original-Blaupunkt Radio ausprobiert habe und da gabs sauberen Klang. Dann hab ich den Adapter auch noch an meinem alten gamma probiert, und da fing die Sch...e an. Aber das Brummen am MFD war noch um ein Vielfaches stärker. Offensichtlich hat Blaupunkt bei den VW-Geräten irgendeine Masse-Schleife reingebaut, da das gamma vom Radio-Teil identisch mit dem vom MFD ist.
Übrigens hab ich auch noch eine Adapter eines anderen Herstellers probiert. Was denkst du? Natürlich, das glieche Problem.
Ich habe dann das Masse-Kabel vom Diez-Adapter unterbrochen und verschiedene Masse-Punkte am Auto getestet. Das rauchen ist zwar nicht ganz weg, aber deutlich leiser. Eigenartigerweise war das Gehäuse des MFD am besten geeignet, von den Stellen, sie ich ausprobiert habe.
Leider mußt du dann aber auch das Eingangs-Level deiner Enstufe entsprchend niedrig einstellen, da sonst das Brummen wieder verstärkt und lauter wird. Bei mir steht der Regler bei ca. 40-50%.
Sollte jemand eine andere Lösung haben, bitte psoen, da ich mit dem Resultat nicht 100%ig zufrieden bin.
JJ
Marius
also dein vorschlag wäre die masse des dietz-adapters auf das mfd-gehäuse zu legen ?
ist das brummen denn bei dir auch erst ab einer bestimmten lautstärke ?
The JJ
Ja, an die Masse des Gehäuses, aber probier ruhig mal auch andere Masse-Stellen an deinem Wagen.
Ich hatte den gleichen Effekt, den du beschrieben hast.
JJ
1.464
Syco
3.223
Goldberg1982
erbu
1.173
856
Fuchs
Fuchs
716
