Bremswirkung nicht sofort da!
Diskutiere Bremswirkung nicht sofort da! im B6 Reifen, Felgen, Fahrwerk Forum im Bereich Passat B6 (Typ 3C / CC); Hallo, musste heute auf der Fahrt von der Arbeit nach Hause kurz und kräftig bremsen, glücklicherweise habe ich den Bremsvorgang rechtzeitig...
Enno
musste heute auf der Fahrt von der Arbeit nach Hause kurz und kräftig bremsen, glücklicherweise habe ich den Bremsvorgang rechtzeitig eingeleitet, denn beim ersten Betätigen war nicht die volle Wirkung zu spüren :eek: .
Erst nach mehrmaligen Treten des Pedals kam die gewohnte Bremswirkung. Vielleicht liegt es daran, dass die salzfeuchten Straßen einen Film auf den Bremsscheiben zurücklassen und dieser deshalb erst runter gebremst werden muss :? . Zur Erklärung, ich habe Alufelgen mit Winterreifen drauf. Durch die Felgen kann man sehr gut die Scheiben sehen, sprich genauso gut kann sich die Feuchtigkeit als Film absetzen :idea: .
Wer kann mir einen Rat geben?
Will mich nicht beim Händler so einfach abfrückstücken lassen, denn es kann ja auch mehr als nur ein Salzfilm dahinter stehen?!
Habe nämlich noch Garantie beim Händler!
Bin für jeden Rat oder Tipp dankbar.
Enno
18.01.2010
Genau den selben Spass hatte ich heute morgen - seltsamerweise zum ersten Mal nach 3 Jahren 3C.
"Eis auf den Scheiben" kann ich mir nicht vorstellen, denn es war hier über 0°C.
Bleibt nur die Salz-Theorie.
Und ich hab keine Winteralus, sondern die 0815-Stahl-Kappen-Kombination.
Die letzten Bremsungen VOR dem Abstellen, also am Samstag, waren anstandlos.
m;
moonracer
moonracer
Das gleiche hatte ich heute früh auch.
Nach längerer Fahr auf der Landstraße, ohne bremsen zu müssen, musste ich wieder bremsen.
Fühlte sich sehr schwammig an und es war fast keine Bremswirkung zu spüren. Erst nach dem zweiten, dritten mal griff die Bremse wieder.
Liegt meiner Meinung an der Nässe und dem vielen Salz was gestreut wird.
stilsicher
stilsicher
Ist doch (besonders beim Passat, egal ob 3BG oder 3C) derzeit mit dem ganzen Salz auf der Straße leider völlig normal...
(auch mit verbauter NBL von VW...) :x
Wenn man einige Zeit unterwegs ist ohne zu Bremsen (oft reichen schon 4-5km auf der AB im Wassernebel hinter jemandem her) legt sich das Salz direkt auf die Scheiben (besinders schlimm bei offenen Felgendesigns) und muss ertsmal "weggebremst" werden.
Das geht aber nicht nur uns Passat-Fahrern so, deshalb achte ich zur Zeit einfach noch konsequenter auf Abstand nach vorn und hinten.
Außerdem trete ich bei AB-Fahrten ab und zu mal sanft auf´s Pedal (danach bremst man, sobald nötig, wieder völlig normal) :)
Winterbetrieb hat halt immer so seine Tücken... ;)
Q
qwertzuiop8
Also ich muss sagen, dass ich dieses Problem auch oft hatte. Aber seit ich jetzt an der VA die gelochten Scheiben hab, hatte ich das ganze noch nicht wieder. Auch heute war wieder alles bestens. Also ich kann die gelochten Scheiben nur empfehlen :top:
Bremswirkung schwammig Passat 3c
