Bremsverschleißlampe nach Wechsel wieder an
Diskutiere Bremsverschleißlampe nach Wechsel wieder an im Passat B5 (Typ 3B / 3BG) Forum im Bereich Technik; Grüß euch! Habe vor ca. 2000km Beläge und Scheiben vorne bei meinem Passat 3BG (AVB) getauscht firstund hat auch alles gepasst. Jedoch ging heute...
danielmk2
Grüß euch!
und hat auch alles gepasst. Jedoch ging heute Früh, als ich das Auto startete wieder die Bremsverschleißanzeige wieder an. Daraufhin alle Beläge gecheckt und die sollten passen.
Nun zu meiner Frage: Können sich die Stecker eventuell lösen oder fehlerhaft angehen? Habt ihr hiermit Erfahrungen??
Danke und LG
Daniel
23.04.2020
hannes69
Die Technik von der Bremsbelagverschleißanzeige is ja simpel. Wenn keine Unterbrechung im Kreis, ist alles ok, wenn nicht, dann leuchtet es.
Wenn der Belag intakt ist, dann is an der Steckverbindung was faulig oder die Leitung ist abgegammelt, vom Marder gefressen usw.
Stecker ab, Kontaktspray rein, Sichtprüfung Leitung wo es geht.
Hilft das alles nix, Kontakt überbrücken, entweder im Stecker oder abzwicken und kurzschließen.
Früher gings auch ohne Warnkontakt. Dann muss man eben öfter mal nachgucken (beim Reifenwechsel oder bei Ganzjahresreifen halt so zwischendurch).
JulianAVF
JulianAVF
Hi , ich hatte das Problem ähnlich... Bremsverschleisslampe an und am piepen... Räder runter und die Bremsen überprüft. Siehe da Scheiben Klötze alles neuwertig.
Einen kleinen Schluck Bremsflüssigkeit aufgefüllt.. Problem immernoch vorhanden.
Stecker vorne links und rechts mal abgezogen und reingeleuchtet.. leichte Oxidation... 2 sprüher kontaktspray und den Stecker 2-3 mal aufgesteckt und abgezogen um die Kontakte zu reinigen.
Perfekt alles wieder i.o,.
506
andreas p
764
passi-rider
passi-rider
