Bremsscheiben wechsel vorne
Diskutiere Bremsscheiben wechsel vorne im B6 Reifen, Felgen, Fahrwerk Forum im Bereich Passat B6 (Typ 3C / CC); Hallo Leute, Es ist zeit die vorderen bremsscheiben und beläge zu wechseln. ich hab mich für EBC Blackdash firstund greenstuff beläge...
N0-SIK
N0-SIK
Hallo Leute,
und greenstuff beläge entschieden.
das wechseln sollte keine probleme bereiten aber bevor ich wieder anfande und merke das mir werkzeug fehlt wollte ich mal fragen:
mit welchen schrauben der Bremssattelhalter befestigt ist ?
hinten ist es ein vielzahn Gr14 und vorne ?
ich würde auch eine doku machen wenn interesse besteht.
18.01.2011
Vorn geht mit normal vorhandenem Werkzeug. Nix spezielles von nöten.
stilsicher
stilsicher
Gute Entscheidung! :top:
Für vorne braucht´s kein Spezialwerkzeug...
EDIT: Robin war mal wieder schneller... ;)
N0-SIK
N0-SIK
alles klar danke.
ich werd morden dann wechseln. heute ist nicht mehr die zeit dafür
Habs letztens am G5 gemacht (15"). Geht schneller als man denkt ;)
Denk ans Bremsflüssigkeit absaugen, wenn die alten Beläge schon sehr runter waren und jemand nachgefüllt hat.
stilsicher
stilsicher
Das klingt ja übel...und auch ganz schön abgeklärt. :shock:
Wer muss denn dran glauben bevor Du die Bremsen wechseln kannst? ;)
P.S.: Wenn Bremsflüssigkeit neu, dann meine klare Empfehlung zur DOT 5.1. Die EBC-Teile erzeugen durch den höheren Reibwert um Einiges mehr Temperatur als die Serienkomponenten...da empfiehlt sich temperaturfestere Flüssigkeit auf jeden Fall.
N0-SIK
N0-SIK
sorry sollte "morgen" heißen.
bremsflüssigkeit wurde vor 4 wochen gewechselt. ich hab es machen lassen.
hab gesagt das ich DOT5.1 haben will aber wo ich jetzt geschaut hab.
im motorraum hängt ein neuer zettel wo draufsteht gewechselt am ...
aber steht nicht welche befüllt wurde.
kann man prüfen was für bremsflüssigkeit drinn ist ?
stilsicher
stilsicher
Naja, wenn Du´s bei ´ner normalen Werkstatt hast machen lassen, dann wird wohl Standard-DOT4 drin sein. Die haben nämlich selten Bock auf manuelles Befüllen/Entlüften und in den Füllautomaten ist halt fast immer DOT4 drin...Dann eben beim nächsten Wechselintervall... ;)
P.S.: Was haben sie denn für die Bremsflüssigkeit pro Liter berechnet?
N0-SIK
N0-SIK
k.a.
ich hab für alles knapp 50€ bezahlt.
die rechnung ist im auto müsste ich nachschaun gehn.
ich muss ja sowiso raus. ich werd nachher schreiben.
stilsicher
stilsicher
50€ für alles klingt m.M.n. nicht nach der "teuren" 5.1-Variante... :|
Der Liter bei vernünftiger Qualität (z.B. Ferodo, Lucas) kostet zwischen 13 und 20€...es gibt zwar auch günstigere Varianten z.B. von Ravenol für ´nen Literpreis von ~7€, aber die taugt nix...maximal für ´ne Fahrradbremse.
Aber schau´nochmal in der Rechnung...da sollte ja alles einzeln aufgeschlüsselt sein.
N0-SIK
N0-SIK
so bin wieder da.
in der rechnung steht 1x Bremsflüssigkeit wechseln inklusiv FLUID 48,50€
nix von lieteranzahl oder was für bremsflüssigkeit.
ich hab mal bei AT-RS geschaut der lieter FERODO RACING DOT 5.1 kostet 12,90€
wieviel brauche ich eigentlich ?
edit\
ich war grad keramikpaste kaufen und hab mal die bremsflüssigkeit die se da hatte angeschaut.
DOT4.0 hat einen siede punkt von 165°C und DOT5.1 von 260°C
kann ich nóch mit der 4.0 fahren oder sollte ich demnächst wechseln ?
stilsicher
stilsicher
Inklusive intensivem Durchspülen (sollte man machen!) haben wir bei mir knapp 2l rein- bzw. durchgejagt. Ins System passen glaube ich irgendwas zwischen 1 und 1,5l...weiß ich aber nicht exakt.
Das geht schon erstmal mit der DOT4...Solltest es bis zum nächsten Wechsel halt nicht zu doll übertreiben, sprich: nicht mehrfach direkt nacheinander von sehr hohen Geschwindigkeiten stark runterbremsen. Mit 5.1 kann man sowas dann halt auch fast fadingfrei und ohne kochende Flüssigkeit machen... ;)
P.S.: Machst Du eigentlich gleich die Umrüstung auf Stahflexleitungen mit?
N0-SIK
N0-SIK
wollen ja, aber ich hab noch keine mit ABE gefunden.
und wenn dan erst ende sommer ich muss für umzug spaaren.
ziehe in 2 - 3 monaten nach stuttgart.
stilsicher
stilsicher
Naja...ABE oder Gutachten ist ja eigentlich egal...deswegen wird Dir keiner die Karre stilllegen.
Fahre selbst ja schon länger die Goodridge (mit Tüv-Gutachten), lasse sie aber auch erst beim nächsten TüV im Sommer mit eintragen. Wegen sowas fahre ich nicht extra dahin... ;)
Viel Freude beim Umzug...hab´s selbst grad mal wieder hinter mir. Spaß ist anders... :flop:
N0-SIK
N0-SIK
hast ja recht die scheiben haben auch NOCH keine ABE, EBC ist da noch drann.
off-topic
ich werde eine komplette einrichtung brauchen, z.Z. wohne ich in einer vollmöbilierten wohnung wo eigentlich nichts mir gehört.
das wird wieder auf die tasche schlagen.
stilsicher
stilsicher
Wenn Du willst, könnte ich Dir ja mal die ABE von meinen 288er-Scheiben scannen und zuschicken...dann hast Du zumindest für die nächste Kontrolle was in der Hand. So genau werden Die schon nicht nachmessen und die KBA-Nr. sind montiert eh sehr schlecht ablesbar... Wie wär´s? ;)
N0-SIK
N0-SIK
hört sich gut an. aber steht da nicht das es für nen 3B oder 3BG ist ?
stilsicher
stilsicher
Müsste ich morgen nochmal nachschauen, aber ich glaube da stehen mehrere Modelle mit 288er drin...Schick mir mal Deine E-Mail-Adresse per PN, dann sende ich Dir den Wisch einfach mal zu.
Petit Prince
um nochmals auf die Schrauben zu Anfang des Threads zurück zu kommen:
Es handelt sich um hochfeste Schrauben M14 x 55, die mit 200 Nm festgezogen werden müssen.
Schlüsselweite ist übrigens 21mm.
Ich würde den Austausch sowie eine Sicherung ("Loctite") der Schrauben empfehlen. Eine 6-kant-Nuss
schadet sicher nicht!
Aber nicht vorne ... oder ?
passat 3b bremsen wechseln
drehmoment bremssattel passat b7
kann man bremssteine von vorne nach hinten wechseln
neue bremsscheiben vorne passat
, VW Passat Bremsscheibe vorn wechseln, bremsen wechseln passat 3b, bremsscheiben wechsel kosten Passat B7, passat 3b5 vorne bremsscheibe wechseln, bremsscheibe wechsel passat 3bg, drehmoment bremssattel passat 3bg, bremsattel passat Drehmoment b7
2.272
Petit Prince
U
38
7.509
Teddy687
anacronataff
1.031
connecty
22
6.027
Knigge
Knigge
2.474
moof
