Bremspedal hart
Diskutiere Bremspedal hart im B5 Reifen, Felgen & Fahrwerk Forum im Bereich Passat B5 (Typ 3B / 3BG); Hallo zusammen, hoffe es kan mir jemand weiter helfen. Mein Bremssattel vorne links war fest, hat während der kompletten Fahrt geschliffen. Also...
Panzerschuetze
Also bremssattel auf beiden Seiten gewechselt, genauso
bremsscheiben und Beläge.
Beim hochprofesionellen entlüften ist mir beim pumpen aufgefallen während wir auf der rechten Seite waren, das ich das Bremspedal nicht mehr komplett durch drücken kann. Tja nochmals beim Profi entlüften lassen, kann aber leider immer noch nicht mein Bremspedal mehr als die Hälfte durchtreten.
Habe bereits den Test mit Motor aus und wieder an gemacht, das Bremspedal kommt leicht wieder zurück. Also sollte es ja nicht der bremskraftverstärker sein, oder?
Hoffe jemand weis was
Danken voraus
13.10.2015
J-to-the-K
Hatten wir auch letztens am a4!
Nach HBZ Erneuerung war das Problem gelöst
Bremspedal hart
3.303
AlsterwasserHH
AlsterwasserHH
3.156
kasachstanez
kasachstanez
Chrischan89
17
15.041
jondy24
I
2.122
Peppi
27
2.735
Peppi
Peppi
