BREMSPEDAL HART! HILFE !!!
Diskutiere BREMSPEDAL HART! HILFE !!! im B5 Reifen, Felgen & Fahrwerk Forum im Bereich Passat B5 (Typ 3B / 3BG); moin, ich habe letzte woche einen passat 3bg baujahr 10/2001 (1,9l TDI) gekauft, konnte diesen günstig haben da etwas mit der bremse nicht...
drg60
moin, ich habe letzte woche einen passat 3bg baujahr 10/2001 (1,9l TDI) gekauft, konnte diesen günstig haben da etwas mit der bremse nicht stimmte,
der vorbesitzer konnte mir nichts dazu sagen. fakt ist: der wasserkasten war randvoll mit
wasser..denke das es schon sehr lange da drin ist da unter der batterie einiges an laub lag..und die ablauftülle nicht erst gestern zu war..
folgendes habe ich heute gewechselt..
- bremsbeläge + scheiben vorne + hinten..
- unterdruckpumpe (da die alte extremes spiel am stutzen hatte),
das bremspedal ist immer noch hart..wenn ich fahre und dann das erste mal bremse..lässt sich das pedal etwas durchtreten...aber wenn ich dann nochmal trete ist es steinhart...erst nach ein paar meter fahren lässt es sich wieder etwas durchtreten und dann beim zweiten mal "steinhart".. man kommt dann nur noch langsam mit viel trittkraft zum stehen : ((((
was kann das sein ?!? fehlerspeicher zeigt nix an...
bitte um hilfe...
12.12.2014
kalima
Ich tippe auf Bremskraftverstärker, hatte ein ähnliches verhalten an meinem 2002 erst Golf 4.
TONI W8
TONI W8
Das hatte ich bei meinem W8 auch.
Ich hab den BKV unf HBZ getauscht.
Der BKV war innen kpl. Verrostet.
Beim öffnen kam mir ne handvoll Rost entgegen.
Lietzow
Lietzow
Ich würde auch beides tauschen.
Gibt es gebraucht ja recht günstig...
Tauschen ist ein wenig fummelig, aber geht auch ;)
Cuddles
Wie öfters erwähnt, BKV im eimer, und am besten beides tauschen...
klinke91
Was ist eine bhz hab das gleiche problem
AlsterwasserHH
AlsterwasserHH
Da ich Dein Problem kenne helfe ich hier mal aus, auch wenn ich nur spekuliere + Suchmaschinenwissen anwende.
BHZ, wie von Dir erwähnt, hab ich hier nicht gelesen.
Aber mit BKV und HBZ sind wohl Bremskraftverstärker und Hauptbremszylinder gemeint.
3bg bremspedal hart
Golf 5 Bremspedal hart
passat 3bg Bremse hart
passat 3c 1.9 tdi bremspedal hart
, 3bg BKV öffnen, vw golf 5 bremsbedal hart, bremspedal hart während fahrt, Passat 2007 Bremspedal hart, vw cc bremspedal hart, Bremspedal wird während der Fahrt hart, Bremspedal ist sehr hart, vw passat 1.8 tsi bremspedal wird hart, vw passat bremspedal hart, bremspedal passat härter als.sonst, 3b6 bremapedal fest
3.733
kasachstanez
kasachstanez
1.044
J-to-the-K
Chrischan89
17
16.396
jondy24
1.763
r0g3r
889
blade w8
