Bremslichter Dauerhaft nach AHK-Nachrüstung
Diskutiere Bremslichter Dauerhaft nach AHK-Nachrüstung im B7 Elektrik & Elektronik Forum im Bereich Passat B7 (Typ 3AA); Hallo zusammen, bin ganz neu hier im Forum, aber hab mal eine Frage: Habe mit einem Bekannten bei meinem Passat B7 (BJ 2014) eine AHK...
Muenster1980
Habe mit einem Bekannten bei meinem Passat B7 (BJ 2014) eine AHK nachgerüstet.
Funktionierte auch alles super, Einbau war
einfach, Verlegearbeiten ein bisschen nervig, aber ok.
Nachdem dann alles zusammen war, haben wir die ganze Geschichte getestet, alles funzt, "Steckdose" haben wir durchgemessen, alles passt.
NUR: beim Auto selber leuchten nun die Bremslichter Dauerhaft.
Wenn ich den Wagen starte alles gut, nur wenn ich dann einmal auf die Bremse latsche, bleiben die Lichter an, nachdem ich das Pedal wieder freigegeben hab.
Wir haben alles doppelt geprüft, auch die Steckkontakte an der Box, die gesamte Verkabelung ein drittes Mal geprüft, nichts gefunden.
Habt Ihr eine Idee, woran das liegen könnte?
23.06.2020
ja_87
Wenn das erst seit der AHK ist, wo wurden denn die Kabel der AHK angeklemmt, welche AHK? Geht denn das Bremslicht vom Anhänger normal aus?
Es könnte auch völlig unabhängig von der AHK der Schalter fürs Bremslicht sein, der kein Rückstellsignal gibt. Das könnte man mit VCDS und der Sensordiagnose rausbekommen. Im zweitneusten Thread in diesem Forum hatte auch jemand das Problem.
bremslichter passat
2.385
1.188
ICeY
ICeY
1.024
GTZaskar
11
3.048
NoFear
NoFear
5.768
tuttti
