Bremslicht sporadisch dauerhaft an :(
Diskutiere Bremslicht sporadisch dauerhaft an :( im Passat B6 (Typ 3C / CC) Forum im Bereich Technik; Schönen guten Tag zusammen, ich habe folgendes sehr nerviges Problem und hoffe jemand weiß Rat =D Ich Fahre einen Passat 3c B6 Variant 2,0 tdi...
Bastus
Ich Fahre einen Passat 3c B6 Variant 2,0 tdi Bj. 2009 mit 150.000km und habe das problem dass mein Bremslicht
sporadisch auf dauerleuchten ist.
Auch nachdem ich die Zündung aus gemacht habe und wieder an schalte ist das Bremslicht noch an.
Nach einer weile gehts dann von selbst aus.
Parallel zu dem Bremslicht ist noch ein Unterdruck Teil am Turbolader defekt, welches wir aber momentan noch nicht austauschen solange die Sache mit dem Bremslicht noch nicht geklärt ist :(
Bremslichtschalter am Hauptbremszylinder wurde bereits getauscht, jedoch ohne Erfolg.
Des weiteren wurde irgend ein Unterdruckschlauch am Turbolader testhalber entfernt weil meine Werkstatt die Vermutung hatte, dass sich das problem des Turboladers durch eine Unterdruckleitung auf den Bremszylinder überträgt ( So hab ich das zumindest verstanden).
Vielleicht hat ja jemand eine Idee =D
12.01.2019
DeltaOp
wenn der bremslichtschalter gewechselt wurde muss der fehlerspeicher gelöscht werden wenn ich mich recht erinnere
passat 3c bj 2013 licht problem
passat 3c bremslicht dauerleuchten
