Bremslicht geht nicht
Diskutiere Bremslicht geht nicht im B5 Elektrik & Elektronik Forum im Bereich Passat B5 (Typ 3B / 3BG); Uns ist letztens aufgefallen das das Bremslicht beim Passat nicht firstgeht. Birnen haben wir gecheckt. Sicherung PIN 13 ist heile. Woran kann...
stylz
geht.
Woran kann es noch liegen?
Gibt es eine typische stelle beim passat wo er aussetzt?
Gesendet von meinem GT-N7000 mit Tapatalk 2
28.01.2013
stylz
Re: AW: Bremslicht geht nicht
Wo sitzt der?
Foxx
Foxx
Beim Bremspedal ;)
stylz
Fakt ist an Pin 13 (Sicherung) liegt strom an wenn man das Pedal tritt.
An der leichte bzw stecker am Heck nicht.
Wie in Gottes Namen kann ein Kabelbruch von einem auf den anderen Tag passieren wenn nur der Fahrersitz immer besetzt wird?
Verlaufen die Kabel in der linken schweller verkleidung?
blue-3c
Wenn du einen 3C hast sitzt er am Tandem Hauptbremszylinder Rep.Satz Bremslichtschalter 8P0698459B.
Am 3BG hast du ihn am Bremspedal sitzen. :)
stylz
Wie schon erwähnt ist der schalter heile. Die sicherung fliegt nach kurzer fahrt immer raus
stylz
War ein Kabelbruch und ich hab es direkt von den Pedalschalter abgeklemmt und nsch hinten hin bis an dir Leuchten ersetzt.(plus kabel)
bremslicht geht nicht
passat 3b variant bremslicht geht nicht
passat bremslicht geht nicht
Pasad 3bg bremslicht geht nicht
, VW Passatt 7 bremslicht geht nicht, vw passat bremslicht geht nicht, passat 3b Bremslichtschalter, vw passat bremslichter gehen nicht, passat 2013 bremsleuchte, passat 3 bg bremslicht geht nicht, passat 3c variant 2011 sicherung rückleuchte rechts, vw passat b3 stopplicht geht nicht, kein strom licht hinten links passat b7, passat 3b bremslicht geht nicht, passat 3bg bremslicht defekt
1.533
prinzausda
11.385
blackbiker007
528
35i-pilot
671
TDI_Racer
TDI_Racer
