Bremsleuchten leuchtet dauerhaft
Diskutiere Bremsleuchten leuchtet dauerhaft im B7 Elektrik & Elektronik Forum im Bereich Passat B7 (Typ 3AA); Seit kurzem leuchten bei mir mehr oder weniger permanent die Bremsleuchten. firstAuch die Gasannahme funtkioniert unregelmäßig. (verständlich wenn...
GTZaskar
Auch die Gasannahme funtkioniert unregelmäßig. (verständlich wenn das Auto glaubt es bremst)
Tempomat ebenfalls keine Funtkion.
Der Bremslichtschalter im Motorraum wurde getauscht, jedoch keine Änderung.
Gibts da noch irgendwo einen Schalter/Sensor der damit zusammenhängen könnte?
30.05.2020
Masterpanic
Bremslichtschalter im Motorraum?
Meiner Meinung nach sitzt dieser am Bremspedal im Fußraum.
Was sagt der Fehlerspeicher?
GTZaskar
Im Fußraum hab ich nix gefunden. Das schlaue Buch hab ich eh daheim. Auch dieses sagt aus das der Bremslichtschalter beim Bremskraftverstärker ist.
Laut Fehlerspeicher hatte der Bremslichtschalter ein unplausibles Signal.
Darum auch der Tausch.
Habe heute die Batterie nochmals abgeklemmt und nach ca. 2 Stunden wieder angeschlossen. Jetzt funktioniert die ganze Sache wieder. Auch Tempomat geht wieder.
emil77b
Moin,
beim Touran gabs mal was mit dem Kupplungspedalweggeber.
Findet man unter Google, Touran, Dauerbremslicht.
Vll ists auch sowas in der Art ??
Gruss Emil
35
17.269
Marcus89
8.630
Stephan_B7
982
ICeY
ICeY
1.265
Marcus89
1.858
