Bremsflüssigkeit - Menge
Diskutiere Bremsflüssigkeit - Menge im B6 Reifen, Felgen, Fahrwerk Forum im Bereich Passat B6 (Typ 3C / CC); Hallo! Bei mir steht beim kommenden Service ein Bremsflüssigkeitswechsel an. Wenn ich bedenke, wie groß der Preisaufschlag beim Motoröl ist, bin...
Hard
Hallo!
Bei mir steht beim kommenden Service ein Bremsflüssigkeitswechsel an. Wenn ich bedenke, wie groß der Preisaufschlag beim Motoröl ist, bin ich dazu geneigt, mir auch die
Bremsflüssigkeit von extern zu besorgen. Worauf man achten muss, ist ja eh im Bordhandbuch beschrieben (VW-Norm 501 14 / FMVSS 116 DOT 4 / DIN ISO 4925 CLASS 4). Nur die Menge konnte ich bislang noch nirgendwo finden, kann mir da von euch jemand weiterhelfen?
Falls relevant - es handelt sich um einen 2009er 2.0TDI Variant, sagt Bescheid, wenn weitere Infos relevant sind.
Oder wird bei der Bremsflüssigkeit gar nicht so viel draufgeschlagen wie beim Motoröl?
Vielen Dank schon mal!
28.05.2012
Alex679
Alex679
Moderator
Mitarbeiter
Zumindest wird die Bremsfüssigkeit nicht extra berechnet (zumindest mir noch nie).
Habe wenn immer die Aktionen mitgenommen (kompletter Wechsel für 49€) Mittlerweile mach ich es selbst. Bekannter hat letztens Wechsel beim :) machen lassen, knapp 90€ . Für das Geld wäre ich lieber zum Boschdienst (oder Freie) gegangen und vom Rest lecker essen. Gibt nicht wirklich einen zwingenden Grund den Wechsel beim freundlichen zu machen.
Alex
man hat mal irgendwo als grobe Richtung zumindest bei VW pro Radseite ca.0,5 L angewiesen, beinhaltet wohl das ganze
ABS System, Regler, Kupplungszylinder usw., dies war aber in den 90er Jahren. Da ich den Wechsel weitesgehend selber mache, warte ich solange bis richtig saubere Flüssigkeit ankommt. In der Regel bin ich dann meist insgesamt bei
ca. 1,0-1,2 Liter und das sollte nach meinen Erfahrungen reichen. Die angeb. 2 Liter erscheinen mir etwas viel, aber ein Fehler ist/wäre es nicht, wenn man die Menge wechseln würde., nur wäre mir persönlich schon zuviel gute neue Flüssigkeit dabei ;)
Hard
Danke euch beiden für die Infos!
50€ fände ich noch ok, 90€ wär scho bissl heftig.
Stellt der :) auch die Mobilitätsgarantie (oder wie auch immer das bei VW genau heißt) aus, wenn ichs in ner freien Werkstätte machen lasse und den Rest beim normalen Service?
Aber denke meine ursprüngliche Frage ist somit beantwortet, und der Hintergrund hat sich dann wohl auch gleich erledigt, wenn das ein Pauschalpreis beim :) ist
Alex679
Alex679
Moderator
Mitarbeiter
Ich mache alles so rund um den Verschleiß allein oder in der freien (Bremsen, Kupplung, Dämpfer, Bremsflüssigkeit, Zahnriemen...).
Der freundliche macht bei der Insp. Nur noch schön den Ölwechsel und die Häkchen auf dem Insp. Ausdruck. MobGarantie ist davon nicht betroffen.
Ich Schenke VW keinen Cent mehr als nötig!
Alex
Hard
Ok, wenn das so ist, werd ich das wohl auch künftig so handhaben, vielen Dank nochmal :)
Pollenfilter für 12 EUR :!:
Kannst du mir nen 10er Pack besorgen ? Der kostet normal 21 EUR.
Horst
ich finde das eigentlich recht frech...
Über "Umwege" hätte ich alle Filter (von Bosch) für ca. 35 EUR bekommen... Nun bin ich mit guten 100 EUR dabei :)
Aber anders gesehen: als Student muss man ja die notleidenden Autohäuser unterstützen, von daher ist das Geld gut angelegt finde ich ;-)
Viele Grüße,
Marco
AH, war das kein org Filter ?
Pollenfilter ersetzten und Bronopol reinrotzen kann man aber auch selber machen :)
FabianVS
FabianVS
Seefahrer2805
Der Filter geht aber auch günstiger,
Horst
na wunderbar - danke Euch!
habe nochmal eben in die alten Rechnungen geschaut, dort wurde immer der 1K1 verbaut... Warum die nun auf den Tricher gekommen sind, den "einfachen" zu verbauen, kläre ich nochmal...
Viele Grüße,
Marco
Alcatraz
Alcatraz
Hey Leute wollte jetzt bicht extra ein neues Thema auf machen! Hab am Samstag TÜV Termin und mach morgen meine Bremsen vorne und hinten inkl. Beläge grade noch neu, da ich gesehen habe das vorne die Bremsleitungen etwas spröde sind, mache ich sie vorne und hinten auch grade komplett neu! Meine frage, geht das mit der Pumpentechnik wegen den ganzen ABS, ESP ect.? Dürfte doch kein Problem sein wenn ich die Leitungen neu mache vorne und hinten. Hoffe ihr könnt mir da noch Auskunft geben bis morgen.
MfG Frank
Alcatraz
Alcatraz
Keiner damit Erfahrungen?
Was war die frage?
Alcatraz
Alcatraz
MfG Frank
Da steht sie doch... ;)
Sent from my WählscheibenPhone using Tapatalk
passat 3bg bremsflüssigkeit füllmenge
bremsflüssigkeit menge
passat b7 bremsflüssigkeit menge
zuviel bremsflüssigkeit
, wieviel bremsflüssigkeit passat 3c, wie viel bremsflüssigkeit bei wechsel passat cc 357, passat 3bg Bremsflüssigkeit, passat 3bg bremsflüssigkeit wechseln, Bremsflüssigkeit Passat 3c b6 2006, bremsflüssigkeit wechseln menge, wie viel Bremsflüssigkeit past in Passat 3B5, welche bremsflüssigkeit passat 3bg, bremsflüssigkeit passat 3bg Volumen, wieviel bremsflüssigkeit passat b7, wieviep bremsflüssigkeit passat b7
