Bremsen rubbeln bei langgezogenem Bremsvorgang
Diskutiere Bremsen rubbeln bei langgezogenem Bremsvorgang im B8 Reifen, Felgen, Fahrwerk Forum im Bereich Passat B8 (Typ 3G2 / 3G5); Bei Erwerb meines gebrauchten 6 Monate alten Passat Variant (erst 26.000km) wurde mir mitgeteilt, dass beim Bremsvorgang ein lauteres Rubbeln...
PassatB83G
Bei Erwerb meines gebrauchten 6 Monate alten Passat Variant (erst 26.000km) wurde mir mitgeteilt, dass beim Bremsvorgang ein lauteres Rubbeln aufgrund
des Rostbelages der Bremsscheiben einige Zeit anhalten kann.
Jetzt nach 2 monatiger Fahrerfahrung stellt sich, besonders bei starkem oder langanhaltendem Bremsvorgang (Autobahn, plötzliches Abbremsmanöver wenn z.B. ein anderer Verkehrsteilnehmer aus Unachtsamkeit die Fahrspur von rechts nach links mit verminderter Geschwindigkeit wechselt), dieses Rubbeln (gefühlt maßgeblich an der Hinterachse) immer noch nicht ein.
Hat jemand einen Hinweis, woran das liegen könnte ?
Danke Euch und Gruß
05.03.2019
Kucki
Kucki
Ich würde sagen deine bremsscheiben haben eine Unwucht. Meist erkennst du das wenn du leicht auf die Bremse trittst und ein leichtes pulsieren im Pedal bemerkst. Ich würde schauen welche Scheiben einen Fleck aufweisen vom Bremsbelag oder deutliche farb Unterschiede auf der Fläche aufweisen.
Silver911
Kann Kucki nur zustimmen. Habe das gleiche Problem und werde wohl meine Bremsscheiben vorn austauschen müssen.
Kucki
Kucki
Es gibt Firmen die die Bremsscheiben abdrehen können. Kosten liegen bei ca. 40-50€. Ist manchmal billiger als ein komplett neuen Satz Scheiben und Beläge
Wolf S. Burg
Wolf S. Burg
Hallo PassatB83G,
mich würde mal interessieren, was aus Deinen Bremsen geworden ist?
Ich habe einen B8 von Dez. 2017, und meine Bremsen hinten fingen nach ca. 40.000km damit an. Bei mittelstarker Bremsung brummen diese deutlich mal lauter und mal leiser.
Bei einer Probefahrt mit dem Freundlichen war es fast weg. Ich war am Abend vorher in der Waschstraße. Bei einer 2ten Fahrt hörte er es auch, Bremsen sind aber schon aus der Garantie.
Ich glaube nicht, dass es eine Unwucht ist, weil bei leichter Bremsung nichts zu spüren und hören ist.
Könnte es evtl. ein "Aufschaukeln bzw. Vibrieren" der Bremssättel sein?
Auf den hinteren Bremsscheibe sind auch viele riefenartige Markierungen zu sehen - fühlen kann man sie nicht.
Wer weiß dazu was?
Wolf S. Burg
vw passat b8 bremsen probleme
passat b8 bremsen rubbeln
passat 2012 bremspedal pulsiert
vw passat b8 2019 bremse probleme
, vw passat b8 bremsen scheibe probleme, vw passat b8 2019 bremsprobleme, vw passat b8 bremsen rückruf, vw passat b8 2019 bremse problem, vw passat 2019 bremsprobleme, bremsprobleme rubbeln, passat b8 bremsenverschleiß, vw passaz b8 bremsen rubbeln, vw passat b8 bremsen hinten, passat b8 bremsen rattern, bremsrubbeln vw passar
113
Agent-Smith
Janne
12
3.325
Petit Prince
2.702
Gast18448
1.163
HermannBehrm
4.801
Firul
