Bremsen müssen her
Diskutiere Bremsen müssen her im B6 Reifen, Felgen, Fahrwerk Forum im Bereich Passat B6 (Typ 3C / CC); Hey So jetzt brauch ich noch Bremsen ich wollte mir firstVorne die ATE Powerdisk und hinten normal und ATE Ceramic Bremsbeläge Kaufen. was haltet...
robertR36
robertR36
Hey
Vorne die ATE Powerdisk und hinten normal und ATE Ceramic Bremsbeläge Kaufen. was haltet ihr von der Kombi oder Lieber EBC Black Dash disk und ATE Ceramic Bremsbeläge?
mfg
14.04.2012
-david-
ich reih mich mal ein, um kein neues thema auf zu machen^^ brauch auch bald neue bremsen fürn R36 aber denke ich werd erstmal nur beläge wechseln. die scheiben sehen noch akzeptabel aus nach fast 60.000km^^
nun zu meiner frage. kann man da einfach die ate ceramic beläge auf den original scheiben fahren? hab da nich viel zu gefunden im netz.
robertR36
robertR36
Hey
Ich habe mit ATE gesprochen der gute Herr Sagte das das wirklich sehr gute Beläge sein sollen obwohl ich jetzt nach 80000km immernoch ein wenig drauf habe auf den orginalen. und er sagte mit den ceramic Belägen hält die Bremsscheibe ein Auto leben lang und weniger bremsstaub! mfg
TONI W8
TONI W8
Ich hab mir vor kurzen wegen den R36 Bremsenumbau V & H alles kpl. neu geholt.
V : Gelochte Zimmermänner mit ATE Ceramic ( echt fast kein Bremsstaub )
H : ATE Scheiben und ATEC Ceramic ( gar kein Bremsstaub )
( Ich hätt noch originale Scheiben mit 28,9 mm & Beläge mit 10mm über - für V ) :oops:
robertR36
robertR36
ich tendiere ja zu der EBC power groove mit ate ceramic
-david-
die ebc black dash sollen genauso sein. sehen aber meiner meinung nach besser aus^^
haben eben nur ne andere optik.
also kann man serienscheiben mit ate ceramic ohne probleme fahren ja? :)
serial
Guggt mal HIER.
Is ne EMPFEHLUNG was man mit was kombinieren kann.
MfG Basti
robertR36
robertR36
Hey
Danke für die Tabelle ich denke ATE powerpad wird gleich sein wie die Ceramic oder? also wäre Black dash und Ate ceramic sicher ne gute wahl.
stilsicher
stilsicher
ATE PowerPads gibt´s garnicht mehr...maximal noch ´n paar Lagerbestände. ;)
Die Ceramic fahre ich zusammen mit Powerdiscs gerade und bin auch ganz zufrieden damit, auch wenn das (wie bei gelochten Zimmermännern & Co.) alles nix mit echten "Sportbremsen" zu tun hat.
Wenn man wirklich mehr Bremsleistung als mit OEM-Komponenten haben will, dann greift man wirklich lieber zu EBC-Teilen und zwar bei Scheiben UND Belägen. (Und ja: TurboGroove und BlackDash unterscheiden sich nur im Design, die Rohlinge sind die gleichen)
Hatte zuletzt selbst die Kombi aus BlackDashDisc und GreenStuff drauf...Hat lange und fadingstabil gehalten und der Bremsweg von 100 auf 0 hat sich um knapp 5m verringert (in Verbindung mit Stahlflexleitungen und DOT 5.1-Flüssigkeit!)
Ansonsten sind auch die Scheiben von Tarox (G88 oder Zero) in Kombi mit Ferodo DS Performance-Belägen zu empfehlen...eine solide, sportliche und alltagstaugliche Variante, welche auch bald bei mir Einzug halten wird.
Seefahrer2805
Also ich habe vor 3 Wochen an meinem 3.2ér rundrum die Bremsen neu gemacht. Habe die Normalen ATE Scheiben mit Ceramik Belägen genommen!
Ich bin zufrieden :D
robertR36
robertR36
Würdest du die green stuff oder yellow stuff empfehlen?
stilsicher
stilsicher
Auf jeden Fall Green- oder maximal die RedStuff.
Die Yellow sind zu hart für den normalen Straßenbetrieb, neigen zum Quietschen und brauchen immer erstmal ein wenig Hitze um richtig zu packen...im Winter nicht so optimal.
Mit GreenStuff auf BlackDash machste echt nix verkehrt. ;)
robertR36
robertR36
Da sind also die ATE ceramic noch ein wenig weicher und scheiben schonender denke ich den die ate ceramic haben hinten und vorne ne zulassung und die ebc greenstuff nur vorne
stilsicher
stilsicher
Schonender sind die sicherlich...aber eben auch nicht bissiger als normale Serienbeläge.
Musst am Ende Du entscheiden:
Preiswert und OEM-Verhalten---ATE Scheiben (oder auch Zimmermänner) und ATE Beläge
Teurer aber auch Sportlicher---komplette EBC-Teile
Ob Du die ATE Ceramic langfristig mit den EBC-Scheiben kombinieren kannst, weiß ich nicht genau.
Ich vermute aber, dass die recht scharfkantigen Schlitze in den EBC-Scheiben die weichen Beläge recht schnell "auffressen" werden und Du bald wieder neue brauchst.
stilsicher
stilsicher
^^Hab ich doch schon geschrieben...
Funktionieren auch mit den EBC-Scheiben und sind gerade noch alltagstauglich (kurze Aufwärmphase). Sind aber auch etwas härter als GreenStuff und killen die Scheiben etwas schneller.
stilsicher
stilsicher
^^...das auf jeden Fall! Gilt auch für GreenStuff... :)
robertR36
robertR36
Und wie ist mit dem Verschleis bei serie haben immerhin 80000km auf dem buckel soviel sollten die neuen beläge und scheiben auchs chaffen können! mfg
stilsicher
stilsicher
Bei mir haben die OEM-Teile gerade mal zwischen 25t und 30tkm gehalten (kein schonender Fahrstil :oops: )...Die EBC-Kombi (BlackDash und Green) bei gleicher Fahrweise immerhin knapp 75tkm.
Bremsen müssen her
13
1.780
FabianVS
FabianVS
pas3c
2.398
TheMaster
TheMaster
37
12.026
Doc Jan
6.452
