Bremse schnarrt am Ende des Bremsweges
Diskutiere Bremse schnarrt am Ende des Bremsweges im Passat B3 (Typ 35i) & Passat B4 (Typ 3A) Forum im Bereich Technik; Hallo Passat 35 i Bj 1993 AAM - Sorgen: Bremse schnarrt am Ende des Bremsweges - als wenn das ABS einsetzen würde Brempedal lässt sich ganz...
summsel
Punkte Reaktionen
Sorgen:
Brempedal lässt sich ganz druchtreten, kein Widerstand
was wurde gemacht:
neue Bremsflüssigkeit und entlüftet
neuer Hauptbremszylinder
hinten neue Radbremszylinder
Beläge und Scheiben vorn neu
Hinten Belag und Trommel i.o.
was kann es nun sein ??
ABS Block war defekt - kostet 1200 euro
beim Schrott einen geholt - Fehlerspeicher ist leer
ob der Block geht weiss ich nicht
danke für die Hinweise
ChrisVape
Punkte Reaktionen
ist evtl. zuspät, aber einer der ABS Sensoren ist ein tick zu weit weg vom
Kranz. Beim verlangsamen der Fahrt wird das Signal unsauber und das ABS regelt.
passatlover1
Punkte Reaktionen
Ich pflichte ChrisCape voll bei, denke auch es liegt daran.
Bremse schnarrt am Ende des Bremsweges - Ähnliche Themen
Bremsscheiben und Beläge hinten erneuert: Hallo Gemeinde :) Zuerst möchte ich mir mal vorstellen. Mein Name ist Sascha. Ich bin 44 Jahre alt und wohne im Bundesland Niedersachsen, im...
Bremse vorne rechts schleift - Restdruck: Ich möchte mich kurz vorstellen. Mein Name ist Alex und bin 35 Jahre alt, Hobbyschrauber, gelernter Techniker und pflege seit Jahren meinen Passat...
ABS/ESP/Bremswarnleuchte leuchten, Diagnoseprotokoll unklar: Hallo liebe Community! Was anfangs - und durch die Forumssuche bestätigt - wie ein typisches Problem aussah, treibt mich (und meine...
2.5 AKN springt nicht mehr an, Unterdruckpumpe defekt ?: Moin Moin Ich bin neu hier bei euch und habe schon einiges gelesen, aber leider trifft nichts auf mein Fehler zu. Und deswegen hoffe ich das ihr...
Fehlermeldung ESP/ABS und Bremse HR läuft heiß: Hallo Passat-Freunde, seit einigen Tagen macht mir mein Passat gehörige Sorgen. Die Schilderung des Problems ist etwas komplex, dennoch versuche...
