Bremse hinten Kolben rausgefallen - was tun?
Diskutiere Bremse hinten Kolben rausgefallen - was tun? im B7 Reifen, Felgen, Fahrwerk Forum im Bereich Passat B7 (Typ 3AA); Hallo, beim tauschen der Bremse hinten beim B7 Variant firstmit der Elektrischen Parkbremse ist bei einer seite der Kolben rausgegangen. Ist...
MichiAT
Ist der Bremsstattel zum schmeißen oder kann man den wieder einbauen??
danke
23.03.2018
Zerlegen, reinigen, zusammenbauen.
Rein, entlüften. Schauen ob alles dicht ist usw.
Fertig.
mipedsg
Stimmt, zuerst reinigen, die Dichtungen auch gut sauber machen ind deren Nuten. Dann die Dichtungen bestens mit Bremskolbenfett, oder wenn nicht vorhanden Bremsfluessigkeit wiedere einbauen, und dann der Kolben wieder ganz rein schieben (nur mit der Hand).
Dann die Bremse wieder entlueften.
Feststellbremse kolben rausgefallen
elektrische bremse kolben rausgefallen
1.955
TDI-rolli
1.491
Bacardifan86
