Bremsbelagverschleiss Hinten >> Erfahrungen
Diskutiere Bremsbelagverschleiss Hinten >> Erfahrungen im B6 Reifen, Felgen, Fahrwerk Forum im Bereich Passat B6 (Typ 3C / CC); Servus, Ich habe mit meinem Passat Variant, Bj Okt/2006, 125 kW, DSG massive Probleme mit den hinteren Bremsen. ich habe nun 87000 km runter und...
Wann wurden bei euch die ersten Bremsbeläge hinten ersetzt?
  • < 30.000 km
    Stimmen: 0 0,0%
  • < 40.000 km
    Stimmen: 0 0,0%
  • < 50.000 km
    Stimmen: 0 0,0%
  • > 60.000 km
    Stimmen: 0 0,0%
  • Teilnehmer
herrbert
Servus,
ich habe nun 87000 km runter und die hinteren Bremsbläge mussten schon das vierte mal ersetzt werden!
Das kann doch nicht mormal sein, vor allem da hinten keine Verschleißanzeige vorhanden ist!
History zu den Bremsbelägen:
1. Wechseln der Bremsklötze bei ca. 24.000 km inkl. Scheiben da Stahl auf Stahl rieb (keine Verschleißanzeige)
2. Wechseln der Bremsklötze bei
ca. 40.000 km kurz vor der Abfahrgrenze
3. Wechseln der Bremsklötze bei ca. 57.000 km kurz vor der Abfahrgrenze
4. Wechseln der Bremsklötze bei ca. 86.000 km inkl. Scheiben da Stahl auf Stahl rieb (keine Verschleißanzeige)
Somit habe ich nun die 5 Klötze hinten drauf, vorne sind es die zweiten wurden bei 54.000 km gewechselt
Die Aussage laut meinem Händler von VW, ich würde zu schnell in den Kurven fahren und somit würde das ESP
die ganze Zeit Bremsen. Und die Bremsen wären für Durchschnittsfahrer ausgelegt!
Ich hatte hinten noch die ersten Reifen Laufleistung ca 50.000 km (auser Winterreifen) bis 86.000 km drauf, die müssten dann ja auch schon viel eher unten sein.
Ich fahre ca. 70% Autobahn und habe in der Regel zwischen 70 und 100 Kg im Kofferraum.
Weis hier einer einen Rat oder hatte schon ähnliche Probleme?
Hilfreich wäre auch wenn Ihr mir antworten könntet wann Eure Bremsbeläge hinten gewechselt worden sind und wie oft!
Ach so nach einem Leistungsgutachten hatte man sich auch meinem Leistungsverlust angenommen (Leistung laut Gutachten 139,4 PS),
man ersetzte die Einspritzelemente. 4 Wochen später bin ich wieder auf den Leistungsprüfstand (Leistung laut Gutachten 142,8 PS),
dafür steht bis jetzt die Reaktion von Händler und VW aus. Für 170 PS etwas wenig Leistung meiner Meinung nach!
29.09.2008
Hallo Herrbert,
ich fahre zwar keinen 3C aber ich denke das ist auch nicht so schlimm.
Meinen hinteren Bremsen wurden bei 60.000 Km gewechselt aber ich weis nicht
ob die schon mal gewechselt wurde da ich das Fahrzeug mit 28 tkm gekauft habe.
Mein Mechaniker sagte das Bremsen so mit einer Lebensdauer von ca. 30tkm angegeben
werden, alles was drüber ist ist "zusatz".
Also würde ich sagen das 17/16 tkm ein bisschen wenig ist.
Ich hatte fast das selbe Problem... bei mir wurden die Scheiben und Beläge gewechselt und die Parkbremse wieder gängig gemacht weil die nicht komplett gelöst hat ... denke mal das wird bei dir auch das Problem sein ... einfach den Freundlichen wechseln und mal die Parkbremse richtig kontrollieren lassen.
lowridervelpke
lowridervelpke
wie meinst du das das sie sich nicht komplett gelöst hat.
bei mir hat sich letztens auch eine seite nicht gelöst. habe dann zündung an und aus gemacht und war wieder lose
fralind
"Ich hatte fast das selbe Problem... bei mir wurden die Scheiben und Beläge gewechselt und die Parkbremse wieder gängig gemacht weil die nicht komplett gelöst hat ... denke mal das wird bei dir auch das Problem sein ... einfach den Freundlichen wechseln und mal die Parkbremse richtig kontrollieren lassen."
Das scheint sich beim 3C sehr oft zu wiederholen.
Mit VCDS (VAG COM) nach Anleitung neu justieren, beim LL Service am besten darauf hinweisen und kurz mitdurchführen lassen.
VW Passat 2013 bremsklötzer hinten mit verschleissanzeige
passat bremsen hinten verschleißanzeige
passat variant modell modell 2011 erhöhter verschleiß bremsklötze hinten
passat b8 Bremsbeläge hinten Probleme
, vw passat bremsbelagverschleiß hinterachse, vw passat 3c bremsen Verschleiß hinten, Passat 3c Bremsbeläge laufleistung, passat 3c bremsen hinten verschleiß, passat 3bg Verschleißsenso hinten
20
10.226
p3ng
18
1.597
Ragnar
Ragnar
22
5.627
SieMone
656
Björn_R
584
spark
