Bremsbeläge wechseln B6
Diskutiere Bremsbeläge wechseln B6 im B6 Reifen, Felgen, Fahrwerk Forum im Bereich Passat B6 (Typ 3C / CC); Hallo suche eine Anleitung zum firstWecheln der Bremsbeläge vorne meines Passats Variant Bj. 2006 Gruß Chris
chris1974
Chris
03.08.2010
florian88
Was brauchst du da für einen Anleitung???
Das Funktioniert wie z.b. am Golf 3!!!
Klammer aushengen schraubendreher oder wasserpumpenzange!!
Sattel runter 7er imbus!!
Kolben zurückdrucken wasserpumpenzange!
Bremsträger reinigen feile oder drahtbürste!!
Neue Bremsbeläge mit plastilupe einfetten!!!
Einbau in umgedrehter Reinfolge!!!!
chris1974
Danke hatte mit den hinteren etwas zu kämpfen ,wollte mich erkundigen wie es bei den vorderen ist.
Chris
sebicm
naja bei den hinteren Bremsen ist ja auch die elektronische Parkbremse verbaut, die man richtigerweise mit VCDS/Servicetester zurückfahren sollte...
Bei den vorderen ist eigentlich nichts Ungewöhnliches - solltest du die Scheiben auch wechseln würde ich einen dicken Drehmomentschlüssel für den Bremssattelträger empfehlen; das Anzugsmoment weiß ich nicht auswendig, kann ich aber nachschauen bei Bedarf.
TONI W8
TONI W8
Wie sieht denn das bei den Hinteren Scheiben beim CC aus.
Die Stellmotoren kann ch betätigen oder nicht.
QuasiHandbremse angezogen oder nicht entscheide ich doch über den Schalter ?
Oder ?
Möchte meine Morgen hinten wechseln.
Cassius
@TONI W8
Die komplette Bremse muss beim Wechseln über einen Tester auf Wartung gestellt werden. Sonst bekommt man ein Problem.
N0-SIK
N0-SIK
ich glaube nicht das das wechseln der hinteren bremsen beim cc anders ist als beim 3c.
für die hinteren beim 3c hab ich ne anleitung geschrieben.
hintee bremsscheiben beim passat b7 wechseln
2.274
Petit Prince
711
1.029
Largo
anacronataff
1.038
2.702
Dreierpassi
