Brauche Rat , Hilfe
Diskutiere Brauche Rat , Hilfe im Passat B3 (Typ 35i) & Passat B4 (Typ 3A) Forum im Bereich Technik; Hallo Zusammen. Ich bin neu hier im Forum. Mein Name ist Hermann. Fahre seit zwei Jahren einen Passat B3G. Seit drei Monaten fallen beim Passat...
Hermann0808
Punkte Reaktionen
Hallo Zusammen.
Ich bin neu hier im Forum. Mein Name ist Hermann. Fahre seit zwei Jahren einen Passat B3G. Seit drei Monaten fallen beim Passat einige Dinge aus.
Zuerst konnte ich die Fenster hinten nicht mehr öffnen, dann öffneten nach und nach nichts mehr....Türen hinten, Fenster vorne, Beifahrertür, Tankdeckel.
Das einzige was noch normal öffnet und schließt über Funkschlüssel ist die Heckklappe.
Ich habe mich in den letzten Wochen in einigen Foren durchgelesen. Da gab es öfters den Rat und Tip ... das das KSG defekt ist ( Wassereinbruch). Hätte ja
auch bei mir sein können. Letztes Jahr war der Fußraum Fahrerseite, naß. Wo das Komfort-Steuergerät ist bei mir alles trocken. Bei eBay habe ich mir ein neues
"gebrauchtes" gekauft. Bin noch mit meinen alten KSG zu einen Freund gefahren. Er hat noch das Alte ausgelesen. Es wurden sämtliche beschriebenen
Fehler angezeigt. Nur das Steuergerät hat nicht geantwortet. Ich mache es kurz .... beim neuen Steuergerät genau das gleiche (alle Fehler und keine Antwort).
Kann hier mir einer eventuell helfen ..... Ich hoffe nicht, das es der Kabelbaum ist??🙁
Gruß: Hermann
hddiesel
Punkte Reaktionen
Hallo Hermann,
immer erst die einfachen Dinge überprüfen.
Prüfe zuerst einmal die Kabel im Gummibalg zwischen der A-Säule und den vorderen Türen Links und Rechts.
Dazu von Oben am Gummibalg an der A-Säule, auf die Kunststoffrasternase unter dem Gummibalg drücken
und den Gummibalg oben ausrasten, dann den Gummibalg leicht nach oben ziehen, damit die Kunststoffnase unten unter dem Gummibalg an der A-Säule ausrastet.
Jetzt den Gummibalg von der A-Säule vorsichtig abziehen, dann siehst du in der A-Säule, den Kombistecker vom Kabel.
Am Kombistecker befindest sich ein Hebel, diesen Hebel nach Unten schwenken, dann kannst du den Kombistecker abziehen
und die Steckkontakte und das Kabel im Gummibalg genauer ansehen, eventuell sind Steckkontakte oxidiert,
oder einzelne Kabel gebrochen, diese Kabel dann wieder mit Kabelverbinder verbinden.
Für die Gummibälge der hinteren Türen, habe ich jetzt keine Beschreibung gefunden,
habe aber Inzwischen meinen Passat 35i wieder Verkauf und einen gebrauchten Passat B6 (Typ 3C) gekauft,
kann deshalb auch nicht mehr am Passat 35i nachsehen, eventuell jedoch die gleiche Vorgehensweise wir an den vorderen Türen.
Bei mir selbst, waren am Passat 35i, 3 Kabel in den Gummibälgen gebrochen, nach dem Verbinden der Kabel, war wieder alles in Ordnung.
Hatte selbst vor dem abziehen der Stecker und verbinden der gebrochenen Kabel, die KFZ Batterie abgeklemmt.
Zu den Fensterhebern, wenn diese nur noch rattern, das Fenster sich jedoch nicht mehr schließt, oder öffnet,
ist eventuell am Fensterheber Gestänge, der Zahnkranz gebrochen, dann hilft nur ein Austausch der Fensterheber Gestänge,
der Motor war bei mir noch OK, aber die Verzahnung am Gestänge teilweise Abgebrochen, da eine Zahnkranzführung am Gestänge gebrochen war.
Viel Glück bei der Fehlersuche und Fehlerbehebung.
Mit freundlichen Grüßen
Karl
Brauche Rat , Hilfe
Brauche Rat , Hilfe - Ähnliche Themen
Vollkatastrophe nach Tausch Festestellbremse Steuergerät: Liebe Schrauber, Technik und VCDS Experten! Meine Festestellbremse an meinem Passat 3c Variant (weitere Daten unten) macht mich fertig! Ich habe...
Mal wieder Geisterbahn: hintere Tür geht ÜBERHAUPT nicht auf: Liebe Experten, Ok Ok - ich weiß es ist ein altes Thema, die PASSAT-Türschlösser sind leider tückisch. Bei mir (B5, Bj.99) ging letztes Jahr...
Verkaufe 1.9 TDI AHH oder AFN Motor Komplett mit Anbauteilen, Steuergerät und Transponder für Passat 3B: Verkaufen hier einen der beiden zu Verfügung stehenden Motoren, da ich nur ein Auto brauche, damit auch nur einen Motor, bleibt der Wagen der...
Bremsscheiben und Beläge hinten erneuert: Hallo Gemeinde :) Zuerst möchte ich mir mal vorstellen. Mein Name ist Sascha. Ich bin 44 Jahre alt und wohne im Bundesland Niedersachsen, im...
