Brauche dringend Eure Hilfe MFD D Navi
Diskutiere Brauche dringend Eure Hilfe MFD D Navi im B5 Navigation & Multimedia Forum im Bereich B5 Elektrik & Elektronik; Habe heute mein neues Navi MFD D bekommen mit Siemensstecker firsteingebaut aber Radio oder CD ganz leise lässt sich nicht lautstellen. War vorher...
Michel145
War vorher MCD.keine anzeige in mfa am roten stecker ist noch can low und high dran wohin damit?
21.11.2009
Blackbeast
Blackbeast
es gibt im Forum zig Trööts darüber ,benutz mal die Suche!
Michel145
So bin jetzt drauf gekommen das DSP noch aktiv war.
Ton geht jetzt aber keine Anzeige in der grossen MFA .
Wie geht das kalibrieren?Bitte genaue Erklärung.
Danke
Suche ohne Ergebnis
U
UHT
Was für ein MCD war verbaut? Was für ein BJ hat dein Passi?
Michel145
Es war ein MCD C Modell Auto Passat 3bg Baujahr 08/2003 mit FSE CD Wechsler
Michel145
Hallo kann denn keiner helfen????
Wie gesagt habe keine Anzeige in der grossen MFA.
Am roten Stecker vom alten Navi sind noch 3 Kabel dran Klemme 15 Can low und can High habe ich was vergessen am Siemensstecker sind 2 Kabel angeklemmt aber es geht nicht Was NUN????
Sonst muss ich morgen zum freundlichen
Hmm könnte evtl. sein das der 8/03er Passat die Daten nicht mehr über den 3Leiterbus überträgt sondern schon über den Can Bus.
Und damit kann das "D" dann nichts anfangen.
Michel145
Was heisst das jetzt genau muss ich was umklemmen oder geht das garnicht bitte um genaue Antwort sonst suchen die bei VW morgen 5 Stunden und es geht dann noch nicht.
Oder müssen die das wissen??? Es geht mit dem MCD ja auch ohne Probleme und mehr Stecker sind da auch nicht dran...
Hast du beide Navi´s da?
Wenn ja vergleich mal die Steckerbelegungen beider Navis miteinander.
Sind ja auf den Navis zu finden.
Deine Aussage das am roten Stecker noch Can-Low/Can-High ist würde meine Vermutung jetzt unterstützen.
Dann sieht es schlecht aus mit der Anzeige in der MFA :-(
Michel145
Am Siemensstecker ist auch noch an High und Low aufgelegt.Die Kabel sind ja noch am roten Stecker dran.
Ich habe mir extra das MFD D gekauft weil das ja laut Forum am einfachsten währe umzubauen!!!!!
Oder gibt es da noch ein geheimes Untermenue wie mit dem DSP aktivieren/deaktivieren???
Das Navi hängt auch noch ca.100meter nach.
Wie geht das mit dem kalibrieren??????
Es eilt
moonracer
moonracer
Hast du auch noch einen grünen Stecker am MFD dran und hast du einen roten Stecker am KI.
Ich werde meine Pin Belegung so ausprobieren.
Ich habe einen grünen Stecker am MFD D und die drei Kabel werden so am KI belegt:
die kabel bzw. die pins müssen aus dem roten stecker raus und am ki in den grünen stecker
folgende belegung finde ich im schaltplan:
grün pin 8 -> ki pin 30
grün pin 9 -> ki pin 31
grün pin 10 -> ki pin 32
habe es aber noch nicht ausprobiert....
Vielleicht hilft dir das.....
Michel145
Ich glaube ich bring mein Mäuschen morgen zum freundlichen!!!!!
Weil Schaltpläne usw. bin ich überfragt.
ABER DAS UNTERMENUE MIT DEN TASTENKOMBINATIONEN WIE BEIM DSP GIBT ES DA NOCH MEHR ZUM EINSTELLEN ETWA KALIBRIEREN ODER SOWAS????
moonracer
moonracer
Hab da was in der Suche gefunden:
Impulszahl 8
Radumfang 1934
Nur weiß ich noch nicht, wie man das eingeben muss!
Michel145
Moin
Wer weiss das denn nur der freundliche oder was?????
Da gibt es doch bestimmt eine Liste für oder??????
Blackbeast
Blackbeast
wenn ich mich recht erinnere,mußt du Taste 3und6 gedrückt halten und dann die Fähnchentaste drücken dann kommt man ins Setup Menü wo auch die Impulszahl einzustellen ist!!!!
Tom bei dir müßte die eigentlich stimmen,es sei denn die haben das gelöscht in der Werkstatt!
Bei meinem D MFD im Passat gings auch so..beim aktuellen im Bora nur über Laptop...beim Ford MFD gehts auch am Gerät..alles suspekt ;)
Michel145
Also 3 und 6 drücken dann Fähnchentaste festhalten ausschalten und wieder einschalten wie bei DSP aktivierung??
Wie war das bei Dir mit der Anzeige in der MFA???Bei mir geht da gar nichts!!!!
f_rank
f_rank
das muß alles über vag-com codiert werden im tacho bzw navi (zweit display)
991
1.096
2.409
1xAllrad-immerAllrad
2.927
  • Geschlossen
22
3.042
Passi 20V
