Boxen golf 5
Diskutiere Boxen golf 5 im Off Topic Forum im Bereich Sonstiges; Hallo ich weiß Golf passt hier nicht rein. Aber ne Freundin von firstmir fährt den Golf 5 und hat das Problem das nur ein hochtöner in der Tür...
O
okmg66
mir fährt den Golf 5 und hat das Problem das nur ein hochtöner in der Tür geht der Rest ist tot.
Vielleicht hat ja mal einer ne Idee woran es liegen kann
Gruss Manuel
22.06.2013
socom7
Guten Abend.
Geht im ganzen Auto nur ein Hochtöner oder nur in der Tür, der eine?
Wenns nur um die eine Tür geht dann:
1. Schauen ob da überhaupt noch ne Box drin ist.
2. Prüfen ob diese Box noch funktioniert, sollte diese gehen dann...
3. Schauen ob die Leitungen vom Radio zur Box I.O sind.
O
okmg66
Na sie hat michangerufen und gesagt das nur die kleine box in einer Tür geht der Rest nicht mehr
socom7
ja dann frag mal ob nur die ein Tür oder alle befallen sind. Und wenn sie vorher ging/gingen dann is warscheinlich die box hin.
O
okmg66
Die andern gingen alle und nun geht nur noch die eine kleine in der Tür hhhmmmmm
socom7
Ja aber gehen nur die Boxen nicht mehr in DER tür oder sind alle boxen im ganzen auto ausgefallen?
O
okmg66
Es sind alle boxen ausgefallen es geht nur noch der hochtoner in der Tür
socom7
Dann wird was mit dem radio sein. Alle boxen gehen nicht auf einmal kaputt. Und da nur noch eine einzelne box geht kanns auch nicht die sicherung sein. Wenns ein radio ist was man noch selber ausbauen kann ausbauen anderes probieren. Wenn eins von den neuen fest verbauten ist ( kann man auch selber machen aber da weis ich nicht ob du/sie das kann) in die werkstadt.
Boxen golf 5
1.328
M_BAS
800
LessIsMore
hübschi
1.019
Blackwonder
Blackwonder
871
martinz
Greek
520
madc
madc
