Blinker Sicherung löst aus
Diskutiere Blinker Sicherung löst aus im B5 Elektrik & Elektronik Forum im Bereich Passat B5 (Typ 3B / 3BG); Hallo bei unseren Passat 3b5 habe ich leider gerade ein dringendes Problem! und zwar: Geht die Sicherung 2 immer raus, die für den Blinker...
laserbrenner
und zwar:
Hinten rechts im Rücklicht wird die Blinker Spannung gegen ein Schwarz/Grünes Kabel kurzgeschlossen!
Jetzt würde ich gerne wissen wofür die Leitung ist. Hinten rechts habe ich zwei stecker einmal den 6 poligen und einmal den 4 poligen (davon sind nur pin 1 und 4 belegt)
An diesen ist auch die Schwarz/grüne Leitung dran die momentan 0,5 ohm gegen Masse hat.
könnt Ihr mir infos zu diesen Stecker/ Ader geben?
gruß
Matthias
30.11.2019
hannes69
Stromlaufplan
Auf Sicherung 2 sollten nur die Blinkerlampen drauf sein.
Laut Stromlaufplan ist die Blinkerleitung hinten rechts schwarz/grün. Was meinst Du also mit "Blinker Spannung gegen schwarzgrünes Kabel kurzgeschlossen"? Auf dem schwarzgrünen Kabel ist die Blinkerspannung. Also wird diese Spannung irgendwo gegen Masse kurzgeschlossen und deshalb fliegt die Sicherung.
Musst halt nun eingrenzen, wo der Masseschluß ist.
Der rechte vordere und hintere und Seitenblinker führen alle zum gleichen Strang, wenn Du also da gemäß Deinen Angaben Kurzschluß gegen Masse misst, is da der Hund begraben.
Entweder Leitungsbruch oder Korrosion im Lampenträger oder irgendwas mit Wasser geflutet. Die Korrosion im Lampenträger hatte ich mal bei meinem Polo, da sind auf dem Träger die Leiterbahnen durchgegammelt und es gab nen Kurzen drüber.
Also schrittweise eingrenzen. Stecker hinten ab, messen. Stecker vorne ab, messen. Seitenblinker weiß ich grad nicht, wie aufwändig es wäre, da dran zu kommen...
Linke Seite auch mal prüfen, da schwarz/weiß.
So halt rückwärts durchhangeln (erst die Lampenträger, dann Leitungen...). Ansonsten bliebe ja nur noch Blinkrelais und Blinkschalter, denke aber nicht, dass das Kandidaten für nen Masseschluß sind.
Viel Erfolg und Feedback geben nicht vergessen unabhängig vom Erfolg ;)
laserbrenner
Danke für deine Antwort aber ich habe gerade den Fehler gefunden.
Hinten am rechten lampenträger sind zwei schwarz grüne Leitungen einmal beim 6pol stecker und einmal am 4 pol stecker.
Der 4pol stecker geht zur anhängerdose und hatte da Schluss gegen Masse. Hab ich so nicht in den stromlaufplänen gefunden, woll an anderer Stelle wegen Sonderausstattung.
Gruß Matthias
hannes69
Danke fürs Feedback.
Ja, Anhängergedöns neigt ja gerne zu kleinen Problemchen, kenn ich aus eigener Erfahrung ;)
vw polo sicherung blinker fleigt raus
Y
738
Yonso
Y
1.208
frmeissner
2.897
MR-X
636
Passat Variant R36
Passat Variant R36
