Blinker Schnell (leuchtmittel intakt)
Diskutiere Blinker Schnell (leuchtmittel intakt) im B5 Elektrik & Elektronik Forum im Bereich Passat B5 (Typ 3B / 3BG); Meine Blinker auf der Fahrerseite blinken firstseit heute mittag schnell ( Leuchtmittel ist aber alles heil und leuchtet) woran kanns liegen ...
PassatMaddin
woran kanns liegen ?
am Relai ?
14.08.2011
Fatih40
Fatih40
auch die Seitenblinker?
Denn viele missachten diese...
PassatMaddin
ich hab n 3BG die Seitenblinker spielen da keine Rolle !
sie blinken bei Abgestellten motor normal..
PassatMaddin
so..bei den Blinker tut sich was..
Bei der inspektion war wieder alles ok.
heute dann wieder schnelles Blinken.
dann wars wieder ok..
dann find es wieder an immer schneller zu blinken.
nun ist es wieder normal.
was ist da los ?
am wochenende fahr ich mit Family runter nach Thüringen und hoffe das bis dahin alles wieder ok ist
passi-rider
passi-rider
ich würde mal die Birnen trotz das Sie leuchten tauschen, oder die Seiten mal vertauschen und mal schauen was passiert. Nicht das die doch nicht mehr ganz ok sind
1xAllrad-immerAllrad
Hast du ne AHK? Dan schau mal in die Steckdose, ob die verdreckt ist oder gar voll Wasser steht. Bei mir hat mal irgendwas das Kabel ein Stück rausgezogen, dann ist von hinten am Kabel entlang Wasser in die Dose und dann hatte ich genau das selbe Problem. Nur manchmal und nur auf einer Seite. Die Dose war übrigens richtig voll! :shock:
LG S.
Bolle82
Ich kram das mal raus hier :D
Fahrzeug: '01 3BG Variant 1.9 TDI AVF
Vorgestern fing es bei mir auch an das der Blinker auf der FS schnell blinkte, edit hinten die Birne war hin.
Flugs neue Birnen besorgt und direkt hinten beide neu.
Funktionstest bestanden.
Gestern fing auf einmal der Blinker auf der BFS an schnell zu blinken, angehalten und siehe da, hinten blinkt nichts mehr :(
Kann es sein das die neue Birne schon hinüber ist oder könnte da nur ein Kontakt leicht verbogen sein, die Fassungen lassen sich schon recht schwer drehen/arretieren.
Danke
analogMensch
Entweder dass, oder die Kontakte sind oxidiert. Passiert leider des öfteren, irgendwie schafft das Wasser es da immer rein. Guck mal nach ob schon was dunkel oder grünlich ist.
Bolle82
So, war grad nochmal am Wagen.
Ein Kontakt am Lampenträger war leicht verbogen, jetzt blinkt er wieder wie ein junger Gott :D
Alfons1972
ich habe ein vergleichbares Problem, welches (scheinbar) ohne irgendwelche äußere Einwirkung eingetreten ist:
Mein Blinker blinkt vermutlich doppelt so schnell. Ohne dass ein Leuchtmittel defekt wäre.
Was interessant ist: ist das Licht eingeschaltet, blinkt es in "normalem" Rhythmus
Licht aus - schnell
Licht an - normal
hat jemand hier eine Idee, wo ich suchen könnte?
Alfons1972
ach ja: es betrifft beide Seiten und ist auch gleichzeitig aufgetreten.
Alfons1972
ich glaube, ich habe es gefunden. Dank einem anderen, sehr informativen Forum, habe ich einen Hinweis erhalten, dass es an der Steckdose der Anhängekupplung liegen könnte...
Gut, ich hab's probiert und diese mit Kontaktspray behandelt. jetzt blinkt's wieder richtig - vorläufig...
passat 3bg blinker blinkt schnell
passat 2002 Blinker hinten links
passat b6 blinker vorne fallen aus
blinker blinkt schnell und birnen nicht kaputt vw passat 3b2
, passat b6 blinker rechts meldet defekt leuchtet aber ganz normal, passat 3bg Wackelkontakt Blinklicht, passat b7 blinker defekt, passat b7 blinker hinten defekt, blinker blinkt schnell hinten.nichts passat, 3bg blinker blinkt schnell, passat b7 blinker vorne, blinker für passat 2001 blinkt manchmal zu schnell, Beide blinker hinten funktionieren nicht Passat 3b, passt 3bg Blinker schnell, passat blinker blinken zu schnell
Mopped
470
TONI W8
TONI W8
1.924
Passarati1234
638
35i-pilot
599
35i-pilot
Markus29225
12
1.598
SieMone
