Blenden für 08/15 Lenkrad?
Diskutiere Blenden für 08/15 Lenkrad? im B7 Innenraum Forum im Bereich Passat B7 (Typ 3AA); Hallo liebe Leute. Habe ganz frisch einen Passat B7 gegen meinen guten alten 3BG getauscht. Hatte einen Comfortline first3BG und bin deshalb...
Lumix
Lumix
3BG und bin deshalb leicht verwöhnt. Und aus diesem Grund möchte ich gerne das Plastik Lenkrad das im B7 verbaut ist etwas verschönern.
Nun meine Frage dazu:
Gibt es so blenden die ich auf das Lenkrad machen kann? Also rechts und links sowie mittig unten?
Herzlichen Dank euch schon jetzt für eure Hilfe
Es ist genau so ein Lenkrad:
07.05.2015
endsommer
Re: Blenden für 0 8 15 Lenkrad?
Da im Lenkrad auch ein Airbag sitzt, wird es mit einer Blende kaum gehen :) Sonst fliegt dir ja beim Auslösen des Airbags die Blende um die Ohren.
5vision
Servus,
der untere Clip (Mitte) ist einfach auszutauschen und kann gegen ein Metall Clip ersetzt werden (3C8 419 685 D). Die Blenden, wo normalerweise die MuFu-Tasten sitzen, gibt es von VW nur in der Form. Die Teile sind unterm Airbag mit einer Schraube geschraubt, daher ist der Aus- und Einbau nur von einer autorisierten Werkstatt vorzunehmen. Man kann diese Plastik-Dinger in silbermetallic z.B. lackieren lassen. Ich persönlich würde aber ein Umbau auf MuFu-Lenkrad empfehlen. Ist zwar teurer, aber definitiv besser.
Viele Grüße
5vision
M4A1_79
Ganz nebenbei und nur falls du auf Mufu umbauen willst. Ich hätte da noch einen Lenkstock mit Hebeln rumliegen, da ich mir den Tempomaten verbaut habe :roll:
Flo
1.718
51
13.103
4.720
zestfully
1.632
M4A1_79
3.095
Peet84
Peet84
