Blecherner Klang bei MFD Navi
Diskutiere Blecherner Klang bei MFD Navi im B5 Navigation & Multimedia Forum im Bereich B5 Elektrik & Elektronik; Hallo,nachdem meine einbauprobleme des Navis behoben sind,jetzt ein anderes.Der Klank meines MFD Navis stört mich .ab einer firstbestimmten...
Markus.S
bestimmten Lautstärke scheppern alle Boxen
und klingen schlecht.Der Bass geht verloren ,viel Hochton.Regle ich mit dem Fader vorne dann klingt alles super-hinten das gleiche-mittelstellung katastrophe.habe zum vergleich mein Gama Radio angeschlossen-astreiner Klang.Der klang sollte doch beim MFD eigentlich gut sein,oder.Kennt jemand das Problem wäre sehr Dankbar für einen Rat.Viele Grüsse M.Steger
16.10.2006
Metacortex
Metacortex
das ist da serie mein mcd war genauso
powertoni
hallo, ich würde die hinteren LS einmal einzeln bzw. paarweise umpolen probieren. D.h. + - einfach mal vertauschen. Einen Versuch ist es wert. Und passieren kann dabei auch nix.
fireball2k
Guck dir mal mit nem Diagnose-Tool die COdierung des Navis an und stell die ggf. mal um auf "keine Korrrektur". Infos auf de.openobd.org, Adresse 56 (nicht verwirren lassen, das ist Radio... gilt aber auch fürs MFD).
1.051
O
2.020
rennic
rennic
80
3.834
2.401
1xAllrad-immerAllrad
Fabian
14
4.416
