Beschlagene Scheiben Passat 3C
Dieses Thema im Forum "B6 Innenraum" wurde erstellt von RoHa, 29.12.2017.
  1. #1 29.12.2017
    RoHa
    29.12.2017
    Zustimmungen:
    Hallo, habe das Problem auch Passat 3C Bj.2005 Mechanische Klima. Nur Herbst/Winter feuchtes Wetter. Nach ca 10min Fahrt oder aber auch erst nach einer
    Std. beschlagen alle Scheiben. Die Klima läuft ständig Pollenfilter ist auch neu. Die Scheiben beschlagen so schlimm das sogar an der Frontscheibe das Wasser runterläuft. Es dauert 15 min bis man die Fahrt wieder fortsetzen kann, dann hat die Frontscheibe im unteren Bereich soviel freigelegt das man losfahren kann. Das nervt. In der VW Werkstatt könnten die mir auch nicht weiterhelfen. Jetzt bitte ich um eure Hilfe. Danke Gruß Roli :? :|
  2. #1 29.12.2017
  3. #2 07.10.2018
    Wosch
    07.10.2018
    Zustimmungen:
    Kommt denn warme Luft oben mittig, wenn auf defrost gestellt ? Klappen der Klimatronic resettet ? Beifahrertür, Frontscheibe und Heckwaschanlagenschlauch sind dicht, Fussboden Beifahrerseite trocken ?
Weitere Tags
  1. passat 3c beschlagene scheiben
    Information ausblenden
