Belegung DIN Stecker am Radio
Diskutiere Belegung DIN Stecker am Radio im B5 Elektrik & Elektronik Forum im Bereich Passat B5 (Typ 3B / 3BG); Hallo, habe ein Problem, und zwar brauch ich ma firstdie Belegung der einzelnen Kabel(farben) an den DIN Stecker fürs Radio (kein Navi). Habe...
Gessi
Gessi
Habe:
Braun
Rot
Rot-Blau
Blau-Weiß
Blau
wenn jemand die Querschnitte der Kabel noch weiß wäre das auch vom feinsten.
23.01.2005
powertoni
hi,
Kammer A. Original Belegung.
Masse = Braun ca 1mm
UB+ = Rot Dauerplus ca1mm
KL58b =Blau/Weiss Beleuchtung 0,5
Safe =Rot Dauerplus 1mm oder auch frei
S-Kontakt =Rot/blau 0,5
K-Bus = frei
Tele-M =frei Telefon Mute
Gala =Blau 0,4
Achtung, am besten nochmals mit einer Prüflampe testen, denn auf die schnelle weiss ich es nicht genau, die Stecker wurden ich glaube vor bj97 und 99 geändert.
Rot=Dauerplus
Blau/weiss darf nur Spannung haben, wenn das Licht eingeschalten ist.
Rot/blau, nur wenn der Zündschlüssel angesteckt ist, und einmal rumgrdreht wurde..
Beim Nachrüstradio gehören UB+ mit dem S Kontakt vertauscht, Safe bleibt frei, bzw, der Antennenverstärker gehört dort rein. Das Gala Signal gehört weg.
Gessi
Gessi
Danke dir, dachte Rot wäre Schaltplus, da VW das ja irgendwie vertauscht hat.
Demzufolge wäre Rot-Blau ja Dauerplus.
Naja wir werden sehen, und prüfen mal alles durch die Tage.
Gessi
Gessi
weiß einer noch mehr dazu???? is wirklich wichtig.
Rot = Dauerplus
Rot/Blau = Schaltplus
Hat Toni doch wunderbar beschrieben.
Gessi
Gessi
ganz sicher????? ich bin mir da wie gesagt unsicher,.
aber wer macht schon Rot=Schaltplus, das hätte i ja noch nie erlebt.
okay thx
Wie kommst du auf "Rot = Schaltplus"?! Wo steht das? :confuse:
Gessi
Gessi
ach das hab i aufgeschnappt irgendwo, wäre aber völlig unlogisch.
wird schon so sein wie ihr es sagt.
Rot=Dauerplus.....
wie auch sonst...
Gessi
Gessi
Danke, das bestätigt meine Meinung, Rot=schaltplus.
Ich suche das eigentlich net vom Radio sondern vom Kabelbaum der vom Auto kommt, is ja aber dasselbe oder?!?
V6_TDI_190PS
V6_TDI_190PS
gute frage ich suche mal eventuell finde ich ja was kann es dann ja posten
aber eigentlich müstest du recht haben.
@Gessi
Miß es doch einfach mal, eh du hier noch lange rumrätselst. Wenn du kein Meßgerät hat, tut's auch eine 12V Birne mit ein paar Kabeln dran. Ein Ende an das rote Kebel und eins an Masse. Dann Zündung an/aus und schon weißt du, was Sache ist.
Gessi
Gessi
ja hast ja recht, aber das würde mich schon interessieren weil ich die Kabel neu brauche.
Also vorher wissen was welches Kabel is wäre von Vorteil.
V6_TDI_190PS
V6_TDI_190PS
kabel neu brauchen ????
habe noch ein (bischen) Kabelbaum da
Wie du brauchst die neu? Neuen Kabelbaum oder einzelne Kabel?
Gessi
Gessi
Na ich muss die neu verlegen weil das Rote am Träger beim Radioeinbau gescheuert hat und beschädigt wurde...
deshalb interessiert mich brennend was das rote kabel ist
freudibold
Hi!
Ich dacht ich schreib mal hier rein, weil es denk ich am besten zu meinen Fragen passt.
Und zwar hab ich mir ein neues Autoradio zugelegt (irgendein JVC mit CD-Player, normaler Dinschacht).
Dazu hab ich jetz mehrere Fragen:
1. Ich hab da so einen metallrahmen dazu aber irgendwie rastet der nich so richig ein, könntes sein dass ich nen falschen rahmen hab?
2. Ich hab hier im Forum schon öfters was von Dauerplus mit Zündplus(?) vertauschen gehört. Wozu ist das gut? Und welche von den Kabeln muss ich genau vertauschen? und krieg ich das als Nichttechnikfreak hin?
Falls es wichtig ist, ich fahre einen Passat 3B Bj. 98...
Danke schonmal für eure Hilfe!
svenndi
hi freudibold,
also der Metallrahmen rastet meiner Kenntniss nach nicht ein. Es sind gaaanz viele kleine Auskerbungen und Laschen an dem Ding. Da mußt Du dir passende aussuchen und die dann mit z.b. kleinen Schraubenziehen umbiegen. Damit wird dann der Rahmen in der Konsole arretiert-arritiert????=> festgemacht.
Das mit den Kabeln weiß ich nicht genau. War aber mal mit einem andren Prob. in einer Fachwerkstatt, der hat das auch gleich gemacht und zwar war es bei mir ROT und GELB. Ich glaube, damit man im Stand oder Zündung aus auch noch Radio oder CD hören kann. Aber keine Gewähr da drauf.
gruß svend
Die Kabel sollen getauscht werden damit die Radiosender auch gespeichert bleiben wenn du das Radio ausmachst.
Eins ist Dauerstrom und eins ist Zündstrom.
Ausserdem sollte das Diagnosekabel (K-Bus auf dem Bild oben) ausgesteckt werden weil es wohl bei einigen Zubehörradios sonst Probleme geben kann (die Radios schicken das Spannung raus was den Steuergeräten im Auto nicht gefallen wird ;-) )
freudibold
danke schonmal für eure antworten... konnte das mit dem rahmen noch nich so richtig hinbasteln, weil ich immer erst im dunkeln nach hause komm un da hab ich dann keine lust mehr am radio zu basteln...
@kaschmidt:
also ich tausche UB+ mit S-Kont richtig? gehen die kabel einfach rauszuziehen oder muss ich da noch etwas dabei beachten?
un das k-bus kabel ziehe ich einfach raus, weiter nix?
vw passat 3bg obd stecker belegung
radio vw gamma 3 pinbelegung zeichnung
vw passat 3bg gamma anschlussbelegung
VW Passat blauweis kabel am autoradio
, pinbelegung radio passat 2007, vw passat 2005 autoradio pin 5 belegung, passat 3bg iso stecker, radio passat b3, radio kabelbelegung passat B3, pinbelegung radio gamma vw passat 3bg, Passat 3bg autoradio pinbelegung, passat 3bg stecker radio, steckerbelegung radioanschluss passat b5 delta6, vw passat 3bg 2003 kabelbaum radio, passat 3b blauer stecker rot braun
625
52
5.361
B5 Car HiFi
Herr Wehner
Herr Wehner
619
PassatGP1
