Beifahrersitz ausbauen
Diskutiere Beifahrersitz ausbauen im B5 Innenraum Forum im Bereich Passat B5 (Typ 3B / 3BG); Hallo Ihr, irgendwie schein ich bißl blöd zu sein. Wollte den Beifahrersitz ausbauen um den Lederbezug zu wechseln und bin bald verzweifelt...
Hallo Ihr,
Laut Buch muß man doch nur ne Schraube am Gestell unten rausdrehen. (ist zumindest beim Fahrer so und hat ja auch geklappt.) Die Plasteabdeckungen hinten hatte ich schon ab.
Aber komischerweise hab ich da in der Mitte keine Schraube sondern nur ein Plastenippel. (weißer Kreis)
Die beiden schwarzen Muttern hatte ich auch schon ab ohne Resultat. :confuse:
Wie bekomm ich den Sitz raus?
19.09.2006
Die beiden Muttern abmachen...und den Sitz nach hinten schieben, so wars bei Mone jedenfalls! Der Nippel is nur zur Führung...
Ich hatte doch die Schrauben ab. Trotzdem ging der Sitz hinten ni raus.
Hinten hab ich die beiden Plasteabdeckungen abgeschraubt und trotzdem ist das wie als wenn da noch irgendwo was hängt beim schieben. Ich bekomm den Sitz so ni raus. :cry:
Waldschrat81
Waldschrat81
Du musst mit etwas Kraft dran ziehen, die klemmen etwas. Liegt ich glaube an diesen Nippel vorn. Kannst dort auch mit nem Schraubenzieher etwas hebeln. das geht schon.
Das Prob hatte ich bei mir auch. Wenn du noch Zeit hast, bin Freitag, spätestens Sa wieder in DD. Hätte ich es gewusst, wäre ich gestern mal vorbei gekommen, da war ich auch da. Müsstest du aber hinbekommen. Meine Tel-Nr hast du ja noch?!
Hat noch Zeit. Können wir gern zusammen machen. Bin die ganze Woche zu Hause Hust...hust...
Ich hab da wie ein bekloppter dran gerüttelt. Der ging ni raus.
Waldschrat81
Waldschrat81
Wenn ich wieder in DD bin, ruf ich dich an. ;)
Freitag, spätestens Samstag.
Scholly
Ist so wie Stefan sagt, die klemmen bissl. Einfach alles abschrauben (die 2Muttern), in den Sitz setzen und mit ein wenig Schwung nach hinten fahren - so gingen bei mir die Sitze raus :). Mit nur ziehen ist es ein wenig schwieriger.
Mhmm.. reingesetzt hab ich mich ni.
Na wenn Stefan da ist werden wirs probieren.
Danke erstmal.
Ist schon erledigt. Hab mich mit Schmackes nach hinten geworfen. :wink:
Bezug ist gewechselt und Sitz wieder drin.
Danke nochmal.
Vw Passat Beifahrersitz ausbauen
Beifahersitzschrauben vw passat
beifahrersitz passat ausbauen
Beifahrersitz VW Passat ausbauen
, vw passat 3bg sitz ausbauen, vwpassat beifahrersitz ausbauen, passat 3c sitz ausbauen, vw passat 3bg beifahrersitz ausbauen, vw passat 3 beifahrersitz ausbauen, fahrersitz vw passat ausbauen, passat sitze vorn ausbauen, passat 3b5 beifahrersitz ausbauen, passat 3bg fahrersitz ausbauen
344
Highline301
835
3B_Ronny
11
702
buuhjaah
buuhjaah
1.338
263
87.105
bigfroeschi
