Befestigung 3BG Rückleuchten am 3B
Diskutiere Befestigung 3BG Rückleuchten am 3B im B5 Karosserie Forum im Bereich Passat B5 (Typ 3B / 3BG); Hi Leutz, wollte mal nachfragen, wie ihr firstdie 3BG Variant Rückleuchten am 3B befestigt habt. Wie habt ihr das mit dem dritten...
FRank
Hi Leutz,
die 3BG Variant Rückleuchten am 3B befestigt habt. Wie habt ihr das mit dem dritten Befestigungspunkt gemacht?
Danke
19.02.2004
R3B
R3B
Moin, Bilder uns Beschreibung gibt es auf Geri seine Webseite
http://www.powergeri.at.tf/
Dort mußt Du dich mal durchklicken zu Autos dann zu VW Passat Variant 2,8 V6 30 V Syncro.
Dort findest Du die Beschreibung für die 3BG Rückleuchten im 3B.
Genau nach der Anleitung habe ich es auch gemacht, geht bestens.
Gruß an Geri :D
Holgi33
Holgi33
Mac hatte dazu auch eine Anleitung erstellt und mir die seinerzeit zugesendet. Ich schaue nachher Zuhause mal nach.
Hallo!
Was da nicht genau steht ist, ob sich die Lampenträger der 3BG Leuchte im 3B auch ausbauen lassen. Habe mal gelesen, dass der Träger etwas größer ist und Blecharbeiten erforderlich werden!? Stimmt das? Ich habe nicht jedes Mal Lust, bei einer defekten Lampe die ganze Leuchte auszubauen!
@s_heinz
Wirst Du aber müssen (ausbauen) wenn Du keine Blecharbeiten machen möchtest. :D
Aber mal ehrlich wie oft geht denn ne Birne kaputt?
Hab die 3BG RL jetzt 2 Jahre bei mir drinne und hatte noch keine defekte Birne. Habe die Glaskolben beim Einbau aber auch nicht angefasst. Wegen Fett einbrennen und so.... :wink: .
Hallo!
Nun ja - letztens war bei mir ne Birne kaputt. Deshalb komme ich auch darauf. Wenn ich da dann gleich die gesamte Leuchte hätte ausbauen müssen, wär das schon ziemlich Sch**** gewesen! Und zumal dann ja auch gleich die ganze Seitenverkleidung demontiert werden muss.
Was genau bzw. wieviel muss denn am Blech nachgearbeitet werden? So viel kann das doch garnicht sein!? Ich habe hier bei mir die W8-Rückleuchten schon seit einiger Zeit rumfliegen. Wenns ein Bisschen wärmer wird, werde ich mich an den Einbau ranmachen. Ich würde nur bis dahin gerne wissen wollen, ob es viel am Blech nachzuarbeiten gibt.
Will es nämlich so haben, dass man nur den Lampenträger herausnehmen kann.
Wenn ich das richtig deute ist es gar nicht so viel.
Es müßte meiner Meinung nach nur was in Höhe der Blinkerfassung weggemacht werden.
Aber ich bau Dir eine RL in 5min aus. Vorausgesetzt Du hast nicht das Gestell für den Wechsler hinten drinne :wink: .
Du mußt aber auch noch die Kabelbelegung ändern.
Zum Lampenwechsel mußt du nichts demontieren. Der Lampenträger geht beim 3BG so raus. Wenn du den Wechslerrahmen drin hast, muß die Seitenverkleidung ab, da der Rahmen dann vor dem Lampenträger ist.
R3B
R3B
Hallo, es geht doch um 3B mit 3BG Rückleuchten
Das ist mir schon klar.
Ist denn die Karosse beim 3B da hinten so anders?
Hallo!
Ich wusste nicht, dass auch beim 3BG mit Wechslerrahmen die Seitenverkleidung abmontiert werden muss, nur um die Lampen zu wechseln.
Beim 3B brauche ich das nicht. ?!?
Ich probiers einfach mal aus. Mir gefällt es nur nicht, dass dann gleich die gesamte Leuchte abmontiert werden muss. Deshalb werde ich wohl ein wenig an der Karosse nacharbeiten.
Danke für die Infos! ;)
FRank
@Holgi
Danke dir! Schick sie mir bitte per Mail zu.
Roland VW 91
Also ich hatte meine dritte Mutter mitells größerer Unterlagscheibe besfestigt, hatte einwandfrei gehalten und war auch super Wasserdicht :D
passat 3bg rückleuchten ausbauen
passat 3bg lampenträger ausbauen
vw passat 3bg rückleuchten ausbauen
passat 3bg ruckleuchte ausbauen
, passat b5 rückleuchten ausbauen, Rückleuchte Passat 3bg ausbauen, vw passat 3bg variant rückleuchten ausbauen anleitung
2LOW3BG
841
2LOW3BG
2LOW3BG
Groesch
21
2.259
Groesch
Groesch
52
5.409
ichbins2404
I
879
marc12283
marc12283
1.147
Kanther
