Bedienung Climatronic ?
Diskutiere Bedienung Climatronic ? im B5 Elektrik & Elektronik Forum im Bereich Passat B5 (Typ 3B / 3BG); Moin, Also ich hab die Suche jetzt wirklich bemüht, aber jeder sagt was anderes. Und zwar gehts um die Bedienung der firstClimatronic. Leider hab...
DerBeni
DerBeni
Moin,
Climatronic.
Leider hab ich kein Bordbuch mehr (mal am Cleanpark aufm Sauger vergessen :(. ), daher hab ich nie nachlesen können wie das Gerät jetzt wirklich funktionert.
Kann mir wer da ein Abzug hier reinposten, oder sagen was jetzt genau "Eco" + "Auto" oder wenn garnichts von beiden Aktiviert ist bedeutet.
LG
Beni
PS. Sorry für die dumme Frage :oops:
07.01.2012
mw1
mw1
Hey Beni,
Kurzfassung:
Eco = Lüftung ohne Klima
Auto = Lüftung mit Klima
Korrigiert mich falls falsch.
Gruss
Martin
LessIsMore
ja, das kann man so stehen lassen :)
Bacardifan86
Nicht ganz.Bei Auto hält er die gewünschte temperatur.Bei Eco wird immer nur warme luft in der sleben wärme gepustet sag ich mal und dann wirds halt immer wärmer im auto.
Autofunktion reguliert die wärme.Wenns zuw arm wird,dann wirds etwas kälter gestellt,bis die eingestellte temperatur wieder erreicht wird und es wird aus allen Düsen luft rausgeströmt ;)
LessIsMore
wenn die CT auf 21grad steht, dann strömt bei Eco auch nur 21° warme Luft ein, d.h. es wird nicht wärmer
Bacardifan86
Aber bei Eco bleibt immer die gleiche stärke für die Luft gelich.Bei Auto wird die reguliert oder denke ich jetzt falsch
LessIsMore
ich glaube sogar bei eco reguliert er nach ner weile runter.
nichts destotrotz...wenn du bei ECO ne Temp einstellst, dann wird auch Luft mit dieser Temp in die fahrgastzelle gelassen.
wenn also permanent 21 grad rein fließen, kanns drinnen ja nich wärmer werden :p
denk mal an die alten autos...da haste an diesem Regler zwischen blau und rot was eingestellt und genau diese Temp floss dann in den Innenraum :)
ICeY
ICeY
Ähm, wenn draußen aber mehr als 21°C sind, dann wirds drin auch wärmer. ;)
LessIsMore
grml, ja das is logisch :p
is ja dann auch nur ne lüftung...kann ja nich kälter machen ohne Klima.
DerBeni
DerBeni
Also ist es so das "Auto" ab und an noch die Klima zuschaltet um zu Kühlen, und econ nur Warm reinpustet, soweit klar, und was macht das Gerät wenn weder Auto noch Econ an ist ^^ ?
Danke für die vielen Antworten :)
LG
Beni
Wenn nix da steht dann läuft die Klima im manuellen Modus ohne Automatik.
Der Iff by iPhone
DerBeni
DerBeni
Okay, also ist dan Econ das "Sparsamste" ?
Ist ja auch wichtig bei uns kostet der Liter "super 95" 1,59 9 -.-
LessIsMore
was nutzt dir bei der kälte econ, wenn dann die scheiben beschlagen? :p
Unter 5 grad geht der Kompressor eh net mehr...also im Winter kann stehen was will
Der Iff by iPhone
2slow4u
dazu hab ich jetzt mal ne frage ^^
ist es deswegen so das bei mir bei 18 bis 29 grad die gleiche temperatur aus den lüftern kommt?
mfg
LessIsMore
es kann auch sein, dass Stellklappen defekt sind...evtl durch Dreck oder das Alter.
Dann läuft es evtl. nich mehr ganz so sauber.
aber den einen grad zwischen 18 und 19grad willste spüren? :)
2slow4u
sry meinte 29 grad ^^ habs jetzt schell geändert ^^
ab und zu gehts ja also das man den unterschied merkt ... aber hab da nie so auf die temperatur geachtet ^^ kann ich die stellklappen selbst kontrollieren?
Bacardifan86
Also ich merke schon den unterscheid.bei 22 Grad istz ich noch gemütlich im auto.Selbe Strecke bei 26 Grad und ich krieg das schwitzen ;)
2slow4u
ja und ich bekomm bei 18 grad eingestellt schon das schwitzen ^^ aber eben nur weil da die gleiche temperatur rauskommt ... naja mal gucken!
climatronic vw passat 3bg bedienungsanleitung
climatronic bedienung passat blue comfort
vw climatronic bedienungsanleitung
klima einschalten passar
, bedienanleitung klimaanlage vw passat b3, vw passat variant klimaanlage bedienung, passat b5 Klimaanlage einschalten, klimaanlahe einschalten passat 3c, passat 8 menü klimaanlage, Klimaanlage ausschalten passat, vw passat 2003/2004 klimaanlage einschalten, bedienunsanleitung passat 3b, passat 3bg klimaanlage einschalten, Passat 2002 Klimaanlage vediejung, VW Passant Klimaanlage steuerung
Rocket_77
694
Rocket_77
Rocket_77
12
11.077
Waldschrat81
Waldschrat81
766
RedPerfection
602
holgerdaur
864
PASSAT 3B 98
