Batteriewechsel Fernbedienung
Diskutiere Batteriewechsel Fernbedienung im B5 Elektrik & Elektronik Forum im Bereich Passat B5 (Typ 3B / 3BG); Trotz eifriger Suche im Forum (und bei passatplus & galaxy21) fand ich keinen Hinweis wie die Fernbedienung beim 3BG zu öffnen ist um die Batterie...
EDpassat
EDpassat
Trotz eifriger Suche im Forum (und bei passatplus & galaxy21) fand ich keinen Hinweis wie die Fernbedienung beim 3BG zu öffnen ist um die Batterie zu wechseln.
Ist das
so einfach, dass es jeder einfach so geschafft hat. Habe schon dran gezogen und das Teil hin und her gedreht. Nix! Wollte aber auch nicht gleich alles schrotten.
Es handelt sich um das Modell mit dem Metallbügel am Ende - nur falls es da verschiedene Varianten gibt.
Hat noch wer einen Tipp, was eine neue Batterie beim Freundlichen kostet bzw. wo es preiswertere Alternativen gibt?
Danke & Grüße!
EDpassat
PS: Irgendwie hab ich wohl jetzt jeden Winter Batterieprobleme - mal die Große, mal die Kleine. :x
28.11.2005
kistenkay
kistenkay
Habe es eben bei meinem Schlüssel getestet: Schlüssel ausklappen und auseinander ziehen. Funktioniert auch noch. lol. Habe mal für einen A4 Batterien beim :) tauschen lassen. War aber ziemlich teuer. Wenn du ihn auseinander hast kannst doch die Bezeichnung der Batterie ablesen und dann in einem Baumarkt eine holen.
Die FFB ist nur zusammengesteckt, geht allerdings beschissen auseinander. Die Beste Variante ist es, einen Strick durch den Metallbügel zu ziehen (damit du gut anfassen kannst) und den Schlüsselbart mit etwas Gefühl in den Schraubstock einspannen. Dann kräftig am Strick ziegen und das Teil "zerfällt" in 2 Häften. Wenn du es nicht einspannen kannst, Strick um den Fuß wickeln und am anderen Ende kräftig ziehen.
kistenkay
kistenkay
Pass aber auf das du nict den Metallbügel aus dem Schlüssel ziehst. Das ist ein Produktionsfehler bei den Schlüsseln. Habe schon einen wo er rausgebrochen ist.
Marco
Marco
So eine Knopfbatterie kostet beim :) ca. 3-3,50 EURO je nach Größe.
big-mo
big-mo
@ EDpassat
ist eigentlich ganz einfach. Klicke die Bilder an dann werden Sie Groß.
Du nimmst den Schlüßel in beide Hände bewegst ihn hin und her und Ziehst ihn Kräftig auseinander keine Angst es kann nichts passieren der ist nur Gesteckt.
Danach gehst du mit dem Schlüßelbart in die Öffnung wo du ihn einklappst und Drückst ihn einfach auf.
Da Siehst du dann die Batterie, die gibts im Baumarkt bei Uhrenmacher oder Teuer beim :)
Hoffe ich habe es dir Verständlich erklären können.
@Kistenkay
Du kannst Oben in der Ecke ein 3mm Bohrung anbringen dann kannst du einen Schlüsselring durchziehen.
Aber Öffne deinen Schlüssel Vorsichtshalber und schaue nach od du da auch, wie ich genügend Platz hast.
Edit by Marco:
Wenn Du zu einem Beitrag von Dir noch etwas hinzufügen willst und noch niemand auf den Beitrag geantwortet hat, kannst Du auch die Edit-Funktion (rechts oben im Beitrag) nutzen.
kistenkay
kistenkay
Danke für den Tipp, werde es am WE mal ausprobieren.
madness
@Big-Mo
Alter Schwede - Dein SChlüssel ist mal fertig. Da ist wohl bald ein neuer fällig...
big-mo
big-mo
@ Bully
Ahh weiß jetzt nicht was ihr wollt, eure Batterie Wechsel oder meine Bilder in euer Wohnzimmer hängen???? :shocked:
@madness
er Funktioniert was will ich mehr, ich muß mit ihm keine Ausstellung gewinnen :nana:
passat schlüssel batterie wechseln
vw passat schlüssel batterie wechseln
vw passat batteriewechsel fernbedienung
vw passat 3bg schlüssel batterie wechseln
, fernbedienung b&o batterien wechseln, vw passat c7 schlüssel öffnen, vw 3bg batteriewechsel, vw autoschlüssel batterie wechseln passat, schlüssel batterie passat wechseln, passat fernbedienung batterie wechseln, batteriewechsel passat schlüssel, passat 5 g funkfernbedienung batterie, batteriewechsel vw schlüssel passat b8, passat 3bg schlüssel batterie wechseln, vw noteinstieg nach batteriewechsel fernbedienung
3.229
mapi
4.297
big-mo
big-mo
701
holgerdaur
539
Lucky Loser
7.407
Lucky Loser
Lucky Loser
