Batteriewechsel bei Schlüssel
Diskutiere Batteriewechsel bei Schlüssel im B5 Elektrik & Elektronik Forum im Bereich Passat B5 (Typ 3B / 3BG); Hey, ich hab schon in diversen Foren gesucht, aber leider bisher ohne Erfolg. Und zwar habe ich heute eine neue Batterie (CR2032) in firstdie...
mapi
Hey,
die Fernbedienung meines Passats (1,8 5V 1998) eingebaut, leider funktioniert sie nicht.
Vorher war keine Batterie drin, weshalb ich nicht sicher bin, ob ich überhaupt die richtige genommen habe.
Muss da also eine CR2032 rein und wenn ja, reicht eine davon?
Es handelt sich nicht um den Klappschlüssel, weshalb ich auch keine Anleitung dazu im Internet finden konnte.
Wär super, wenn ihr mir helfen könntet!
21.03.2012
mapi
hilft mir leider nicht weiter, trotzdem danke ;)
Markrans
Markrans
Es müssen 2 Batterien vom Typ CR2016 rein. Dazwischen kommt so ein kleines Blech.
Hab auch nen Funkschlüssel ohne Klappfunktion von 98 und da isses jedenfalls so, letzten Monat erst getauscht.
P.R
Und genau das steht auch in dem Beitrag denn ich rausgesucht habe
bis auf das mit dem Plätchen (das war aber auch nicht die Fage)
Also warum hilft das nicht?
MFG
P,R
mapi
stimmt du hast recht P,R, sorry dafür.
ich hab mir vorhin dann zwei batterien des richtigen typs gekauft und festgestellt, dass ich nicht wirklich weiß, wie ich die verbaue.
ich kann die entweder so reinmachen dass die + pole jeweils nach außen zeigen, dann passiert gar nichts.
oder ich verbaue die eine batterie so, dass der - pol außen liegt und die rote leuchte auf dem schlüssel leuchtet permanent.
vw passat 3gb schlüssel öffnen
passat 3b fernbedienung batterie wechseln
Passat 3b Zündschlüssel Batterie
pasad bj 2010 fernschlüsel bateri tauschen
, vw passat 3bg batterie im schlüssel wechseln welche, passat 3b fernbedienung welche batterie, Welche Batterie kommt in die Schlüssel des Passat von 2018, vw passat b7 schlüssel batterie wechseln, passat b5 batterie 1620 funkschlüssel, passat b6 schlüssel batterie wechseln, passat schlüssel batterie wechseln 3bg, Batterie wechseln Fernbedienung VW Pasat Bj.2012, Batterie Schlüssel Passat 3b tauschen, passat 3bg schlüssel batterie wechseln, welche Batterie in Fernbedienung 3bg
big-mo
13.734
4.324
big-mo
big-mo
EDpassat
11.553
big-mo
big-mo
Lucky Loser
7.458
Lucky Loser
Lucky Loser
1.310
chris2412
