Batterie leuchtet im Tacho auf was nun???
Diskutiere Batterie leuchtet im Tacho auf was nun??? im B5 Elektrik & Elektronik Forum im Bereich Passat B5 (Typ 3B / 3BG); Hallo Leute Ich Fahre ein Passat VR5 3B und seit eben grade firstist bei der fahrt ein ruck gekommen und die Batterie leuchte leuchtet nun im...
Marcus K
Hallo Leute
ist bei der fahrt ein ruck gekommen und die Batterie leuchte leuchtet nun im Tacho und geht nicht mehr aus.
Was soll das sein !!! Keilrippenriemen ist erst neu geh macht wurden.
Marcus
22.06.2013
HerrVorragend
Lima liefert noch? Mal messen... Hatte ich auch schonmal bei nem anderen Auto, Riemen schön gespannt und dann war nach kurzer Zeit die Lima fest (dat quietschen vorher war nicht nur der durchrutschende Riemen sondern wohl auch ein fressendes Lager).
Marcus K
Es quietscht nix beir alles normal nur das im Tacho das licht der Batterie auf leuchtet das noch nie der fall war oh mann.
socom7
Ich wurde so spontan auch mal auf die Lima schätzen. Dort mal messen ob die noch I.o ist
MircoGT
MircoGT
jo da wird die Lima breit sein
Marcus K
Sollte ich dann besser das Auto stehen lassen oder kann man noch fahren damit ???
socom7
du kannst fahren sollte aber wirklich die LIMA hin sein geht dir igrendwann das licht aus... und der ganze andere elektrische rest. Also erlich gesagt ich würde es lassen!
passat batterie anzeige leuchtet auf
batterieanzeige leuchtet im passat b5 auf
passat batterie symbol leuchtet
batterie leuchtet auf vw passat
, passat 3bg batterieleuchte, batterie ladekontrolle leuchtet passat b6, vw passat batteriezeichen leuchtet
482
big-mo
1.035
big-mo
big-mo
660
meiner1280
Gulbi3B
628
big-mo
big-mo
  • Geschlossen
1.805
DOBI
