Batterie für 1.9TDI 3BG
Diskutiere Batterie für 1.9TDI 3BG im B5 Elektrik & Elektronik Forum im Bereich Passat B5 (Typ 3B / 3BG); Hallo zusammen, ich möchte in meinen Passat gerne eine neue Batterie einbauen, da die Alte doch schon einige Jahre hinter sich hat. Momentan ist...
basstscho
Momentan ist die Serienbatterie ( 3b0
915 105 b ) mit 74Ah und 380A von VARTA verbaut. An der batterie klemmt zusätzlich noch ein bissel Car-Hifi (CarPC + Amps).
Wenn möglich würde ich gerne eine mit mehr Kapazität verbauen. Könnt ihr mir welche empfehlen? Welcher Hersteller ist gut? Im Internet findet man massig Angebote von komischen no-name-Produkten.
Bisher habe ich leider immer nur Batterien in 74Ah mit den passenden Abmessungen gefunden. Was ist der Unterschied zwischen den VARTA Blue dynamic und Silbver dynamic.
Vielen Dank für die Auskünfte,
Johannes
21.02.2010
christiandemmer
christiandemmer
viewtopic.php?f=15&t=1831&hilit=welche+batterie
http://www.testberichte.de/testsieger/l ... _1939.html
http://www.reifendienst.org/autobatterie-test-2009/
Ich glaub mit a bissl rumlesen findest schon was gut und was schlecht is...
von NoName würd ich aber die Finger lassen, und lieber a bissl mehr ausgeben...
Ich z.B. find die Banner im Allgemeinen ned schlecht...
Grüße Chriss
77Ah --> http://www.fit-safe.de/shop/Autobatteri ... h-E44.html
80Ah --> http://www.autoteile-owl.de/Batterien/S ... 18618.html
basstscho
vielen Dank für die Rückmeldungen - nach etwas suchen bin ich auch noch über die Bosch s5 gestolpert - diese ist zwar nicht ganz günstig hört sich dafür aber vielversprechend an. Daher habe ich diese bestellt.
Vielen Dank für eure Unterstützung, die mich in meiner Auswahl bestätigt hat,
Johannes
passat 1.9 tdi welche batterie
passat 3bg tdi batterie
Passat 3B Diesel Autobatterie
passat 3bg 1.9 tdi batterie?
, welche autobatterie für 3bg 1.9 tdi, passat 3bg welche batterie
stilsicher
33
2.353
passi-rider
passi-rider
467
Passi MQ
1.368
Marius
12
1.005
35i-pilot
1.309
Bacardifan86
