B6 Abblendlicht rechts Xenonscheinwerfer wechseln
Diskutiere B6 Abblendlicht rechts Xenonscheinwerfer wechseln im Passat B6 (Typ 3C / CC) Forum im Bereich Technik; Hallo Zusammen, ggf. habe ich etwas überlesen, aber ich bin gerade ratlos. Ich möchte bei meinem Passat B6 das rechte Abblendlicht wechseln, aber...
kaps77
Hallo Zusammen,
Ich möchte bei meinem Passat B6 das rechte Abblendlicht wechseln, aber der Abstand
zwischen dem Wischwasserbehälter und der Lampenabdeckung ist zu gering um die Abdeckung der Lampen abzunehmen.
In dem nachfolgenden Video ist enorm Platz, bei mir leider nicht:
Kennt jemand das Problem?
Muss ich den Wischbehälter rausbauen oder gibt es einen Trick?
Kann ich die Birne einfach rausnehmen oder muss ich irgendwas beachten, wie Batterie abklemmen oder ähnliches?
Beim linken Scheinwerfer ging es damals ganz einfach (nachdem man den Hinweis mit dem Stäbchen kannte).
Vielen Dank im Voraus.
MfG Sven
13.10.2018
helter-skelter
Bei Xenon auf alle fälle erst mal Batterie abklemmen.
Wenn du die Brenner tauschen willst muss die frontschürze ab damit du den Scheinwerfer ausbauen kannst.
https://www.passatforum.com/threads/b6-abblendlicht-rechts-xenonscheinwerfer-wechseln.46748/
Abblendlicht b7 passat wechseln
vw passat b6 xenon brenner wechseln
B6 Hauptscheinwerfer wechseln
, xenon in led wechseln passat 3c b6, passat 3c abblendlicht rechts wechseln, passat cc xenon wechseln
