AVF Motor Krümmer gerissen Probleme beim Ausbau
Diskutiere AVF Motor Krümmer gerissen Probleme beim Ausbau im Passat B5 (Typ 3B / 3BG) Forum im Bereich Technik; Moin... habe einen Riss im Krümmer festgestellt. Haube auf 2.Person starten lassen und es kam eine Rauchwolke aus dem Motorraum, ebenfalls starker...
JulianAVF
JulianAVF
Moin... habe einen Riss im Krümmer festgestellt. Haube auf 2.Person starten lassen und es kam eine Rauchwolke aus dem Motorraum, ebenfalls starker Abgasgeruch im Innenraum.
Es gibt hier bestimmt viele Therds aber sehr alt oder die User sind nicht mehr aktiv,
deswegen schilder ich mein Problem hier neu.
Ich habe nun den Ansaugkrümmer inklusive AGR entfernt 3 Schrauben am Turbo lose inklusive Lüftfilterkasten weggenommen. Krümmer alles lose und bekomme das Biest da nun nicht raus weil mir 2mm fehlen. Der Turbo ist noch an der Ölleitung und am Hosenrohr fest. Die Ölleitung habe ich nur angelöst und festgestellt das ich die untere Verschraubung nicht gegenhalten kann.
Hat da jemand einen Tipp für mich ? Ich habe mal die Ölleitung vom Turbo verfolgt wollte diese halt evtl an der anderen Seite losen, sie geht irgendwie hinterm Motor unterhalb der Tandempumpe ...konnte keine Verschraubung erfühlen:/
Habe bei Ebay keine neuen Krümmer gefunden gibt es warscheinlich nur bei VW oder gebrauchte ausm Netz .
06.05.2020
3bs2002
15
3.009
957
B5 Motoren
Passat3B1999
3.635
V5-Cruiser
2.401
988
