Automatikprobleme
Diskutiere Automatikprobleme im Allgemein Forum im Bereich Allgemeine Themen; Hallo miteinander, Ich habe folgendes Problem bei einem Passat 3BG 2.0l motor. Ich habe den wandler getauscht und jetzt leider nur Probleme. Die...
Pati-h
Hallo miteinander,
Ich habe folgendes Problem bei einem Passat 3BG 2.0l motor. Ich habe den wandler getauscht und jetzt leider nur Probleme. Die Schaltung
funktioniert nicht richtig ich habe einige versetzt wenn ich in R betätige ist das getriebe in N wenn ich in D schalte ist das getriebe in N wenn ich auf fahrstufe 3 schalte ist das getriebe erst in D und in 2 ist es in 3. Die erste gangwahl geht gar nicht ich kann mir das nicht erklären da vorher alles funktionierte. Würde mich über Antworten freuen.
03.04.2021
melia72
Hallo Pati-h,
hast du einmal das Getriebesteuergerät ausgelesen? Ich hatte ein ähnliches Problem. Bei mir war es der F125 Multifunktionsschalter. Dieser kostet ca. 125 Euro und dauert knapp eine Stunde zu tauschen als Anfänger.
Bitte lese einmal dein Steuergerät aus und melde dich noch einmal.
Elia
Deky
Deky
Könntest du eine Lösung zu den Automatikproblemen finden?
Ardii
Schon eine Lösung gefunden?
Automatikprobleme
Passat Variant R36
968
Passat Variant R36
Passat Variant R36
$Lexanirider$
1.335
1.504
LessIsMore
1.315
1.141
nicky666
