Auto Hold leidiges Thema
Diskutiere Auto Hold leidiges Thema im B6 Reifen, Felgen, Fahrwerk Forum im Bereich Passat B6 (Typ 3C / CC); Gruß, Mein Auto Hold funktioniert nur sporadisch. Manchmal kann ich es Einschalten (Gurt, Tür zu, Motor An) und es funktioniert so wie firstes...
fokkerschrauber
Gruß,
es soll.
Manchmal/meistens lässt es sich NICHT aktivieren, da kann man auf den AH Taster drücken wie man will.
Wenn ich dann die EPB anziehe kann ich AH aktivieren, wenn ich die EPB ausmache bleibt AH an,
und wenn ich losfahre kanns passieren, daß auf einmal die EPB wieder zumacht.
Im Fehlerspeicher ist nichts.
habt ihr eventuelle Erfahrung mit diesem sporadisch komischen Fehlerbild?
17.08.2014
ICeY
ICeY
Vollständiger Auto-Scan?
Hakketas
Hakketas
Ja, bei mir war das Gurtschloss defekt.
fokkerschrauber
Frage: Wozu ein vollständiger Autoscan, Wenn ich sage, kein Fehler diesbezüglich abgelegt? Das is Sinnlos.
SO, ich habe gerade ausführlich mit VCDS (und JA es ist eine Registrierte Version, also eine von VCDS gekaufte Version, (Allerdings gehört das Interface einem Kollegen))
Diagnostiziert.
Und fand heraus, daß der Gurtwarner deaktiviert war.
Den habe ich wieder auf aktiv codiert, und bin ne Runde gefahren.
Jetzt ist alles klar, der hat einen Wackler.
Wenn ich dann an dem Gegenstück des Gurtes dort wo auch der Schalter drin ist, rüttle gehts wieder.
Autohold hat keine Fehlfunktion.
Nun gleich das nächste.....
Kann man das Ding zerlegen? bzw. Den Schalter entfernen?
Und wenn man es doch tauscht..... muss man dann den Sitz ausbauen?
fokkerschrauber
Na Echt jetzt, was nützt ein Autoscan, Wenn kein Fehler diesbezüglich angezeigt wird?
Ich wills verstehen. Sieht man da die Codierung oder.... Ich sehe keinen Sinn darin...
ICeY
ICeY
Teilenummer, Softwarestand, man kann dir prüfende Messwerte sagen, usw. usf.
Hakketas
Hakketas
Ja, reparieren ist möglich, habe ich auch gemacht, Bilder vom A6 (identisches Gurtschloss):
http://www.motor-talk.de/bilder/gurtsch ... 22849.html
Der Kontakt muss wieder hochgebogen werden.
Das Schloss muss hierfür aber nicht ausgebaut werden (wie auf den Bildern).
Wenn Du aber lieber 80€ für ein neues ausgeben möchtest, muss der Sitz zumindestens nach vorne gekippt werden (also ausgebaut werden).
fokkerschrauber
cool danke...
mal sehen wie ich die Schwarze Hülle entferne....
schauma mal
fokkerschrauber
Hab den Erstmal abgesteckt, mir is noch nicht ganz klar wie ich die Peitsche zerlege ohne die Kunststoffhülle zu zerstören.
bzw. ob man das dann einfach wieder zusammen stecken kann, oder ob man das kleben muss.
das geht aus der Fotoanleitung leider nicht hervor.
Tobi3C
Tobi3C
Ich hatte das selbe Problem. Einfach neue Gurtschloss beim :) gekauft, Sitz mit 4 Schrauben ausgebaut, im Auto zur Seite gekippt, mit einem Vielzahn(Größe grad nicht im Kopf) das Gurtschloss getauscht. Ganz easy und einfach.
Lg, Tobi
Hakketas
Hakketas
Hülle abhebeln und nachher wieder kleben. Die ist nicht fest, großen Schlitz im Gurtschloss rein und hebeln.
tristanus
Tobi3C
Tobi3C
Teilenummer: 3C0857755L QVZ
Lg, Tobi
Hoffes
ich habe dasselbe Problem. Damit ich durch die HU kam, hatte ich Trick 17 angewandt und den Stecker gezogen.
Nun jedoch die Frage, die mir mein VW-Händler nicht zufriedenstellend beantworten konnte:
Laut anderer Foren im Internet soll angeblich die Wirkung / Sensibilität des Fahrerairbags dadurch beeinträchtigt sein. Stimmt dies?
Beste Grüße
Daniel
P. S.: Ein neues Gurtschloss kostet keine € 60 ;-)
Hoffes
woher stammt deine Information, bzw. dein Wissen?
Beste Grüße
5vision
Servus,
arbeitsbedingt)
Also, alle am Airbagsteuergerät angeschlossene airbag-funktionsrelevanten Einheiten müssen sich einer proaktiven Fehleranalyse (Regelkreis Fehlfunktion) unterziehen - das fordert der Gesetzgeber. Hier geht es um sicherheitsrelevante Bauteile, welche zum Teil auch doppelt abgesichert sein müssen (siehe Link zum Artikel weiter unten). Es wird geprüft ob es Unterbechung im Regelkreis gibt (Widerstandsmessung) oder nicht. Eine Fehlfunktion wird mit einem Airbagfehler quittiert. Natürlich wird auch unser Sensor (Gurtschloss) dazu genutzt um im Steuergerät zu entscheiden ob der Gurtstraffer ausgelöst wird oder nicht, aber keine Intensität bzw. die Wirkung des Airbags.
In der S-Klasse gibt es seit kurzem ein Aktives Gurtschloss System von TRW drin, aber auch hier geht es nicht um Intensität bzw. Wirkung des Airbags.
Artikel über Airbag und Co. - dort sieht man auch gleich, wozu so ein Gurtschloss dient bzw. dienen kann.
Vielen Grüße
5vision
Hoffes
Sers,
danke für deine Beschreibung. Jedoch lese ich heraus, dass durch den unterbrochenen einen Kreislauf eigentlich eine Fehlermeldung generiert werden müsste!?? Oder wird diese aufgrund der funktionierenden mechanischen Beschleunigungssensoren (zweite Kreislauf) dann doch nicht angezeigt?
Auf jeden Fall erfolgt bei mir kein Leuchten des Airbagsymbols...
Beste Grüße
Daniel
fokkerschrauber
seas Daniel
Wenn man das Gurtschloss ABSTECKT.
dann erkennt das Auto, den Gurt als Geschlossen.
somit ist dort keine Unterbrechung. (schon, aber nicht in dem Sinne, weils fürs Auto so ist wie es sein soll)
Diese Aktive Geschichte bezieht sich auf Mercedes.
Denn wenn man den Gurt ins Gurtschloss steckt, und das Schloss ist elektrisch angesteckt, dann öffnet man damit einen Kontakt im Gurtschloss.
neues gurtschloss beim passat variant baujahr 2008 eingebaut muss es resettet werden?
vw passat B6 AutoHold sporadisch bei kälte
passat cc 2010 auto hold probleme
2.147
Chanthal22
931
Marcus89
myedition
13
1.207
2.488
transporter1989
