Aussentemperaturanzeige
Diskutiere Aussentemperaturanzeige im B5 Innenraum Forum im Bereich Passat B5 (Typ 3B / 3BG); Hallo Bei der Hitze die wir haben ist mir aufgefallen dass die Temp in der MFA und in der Climatronik auf 22 steht (stand). Klima läuft und kühlt...
grinch
Klima läuft und kühlt gut nur passt die Temp
in den Anzeigen nicht zur tatsächlichen draussen?
Habe am Bedienteil der Klima den Fehlerspeicher ausgelesen, 444 - 00. In dem Diagnosemodus habe ich bei:
04 Temp. gemittelt = 22
05 Temp. Stoßstange = 41
06 Temp. Frischluftkanal = 39.6
07 Ausströmtemp. Fußraum = ~42 (habe mir die Werte nicht aufgeschrieben, waren aber logisch)
08 Ausströmtemp. mitte = ~ 36 (habe mir die Werte nicht aufgeschrieben, waren aber logisch)
Warum ist der gemittelte Wert 22? Was könnte kaputt sein?
oder
Was können die Anzeigen max. Anzeigen? Kommt ab einer bestimmten Temp. dann 22?
Fahrzeug ist ein 3B2 1.8t EZ 11/98.
Viele Grüße
Der grinch
27.05.2017
grinch
Ha Ha,
War eben noch schnell im Laden was holen gewesen und siehe da, die Anzeige stand auf 33°. Oh, man...... Denke mal ist alles gut :D
Braucht halt etwas Zeit anscheinend... :)
Schau da nie hin... im Tacho habe ich die Uhr und an der klima 20° Auto.
Schönen Abend noch und viele Grüße
Der grinch
grinch
Muß noch beifügen das bei den 22° , der Wagen in der Garage stand und beim fahren ca. 10 min. sich nicht veränderte. Danach stand das Auto auf der Strasse und es waren 33°.
Sonnige Grüße
Der grinch
